На сайте c 13.07.2010
solomon88,
мож купить диплом проще чем конфу новую под эфимерный рендер собрать, перечитать 100500 страниц форума, потом запостить еще 100500 тем на счет зернистости и пасов рт рендера вирея и че маты не такие как должны быть... а?
Чем лучше охлаждать ксеоны X5670? какие к ним подойдут куллеры, чтоб они не шумели как самолет?
Суть вот в чем, у меня стояли ксеоны е5620 с боксовыми интелловскими куллерами, вчера их заменил на x5670, достались вообще по дешевке, за 2 камня суммарно отдал 18т.р, на моей матери с максимальным множителем в биосе они выдают 3.333, вместо штатных 2.93, т.е. по сути они постоянно работают в режиме турбо буста, даже при нагрузке 100% на все ядра, и куллеры конечно справляются, держат температуру в пределах 78 градусов, при максимально допустимой рабочей температуре в 82 градуса, но шум как от самолета, а вообще камни конечно звери))
xpp_nd_ruphu
за сколько проходит LDR embree ??
только НЕ вреем 3.20. Спасибо!
sten виреем 3.00.08 получилось 7м 36.6с
На сайте c 05.03.2012
Здравствуте, помогите плиииз! Работаю в максе, но вот с железом не в ладах - купила комп, стационарный, сказали что хороший, под макс и покупала. НО не ожидала никак таких проблем - игрушка (ГТА) вообще не идет - рябь, мелькает и объекты пропадают. (ставили просто для пробы). Макс вылетает и пишет что мало оперативки. Докупила еще 8 гигов, но все равно вылетает, хоть стал чуть-чуть и получше. Пишет что недостаточно оперативки, необходимо закрыть все программы, а открыт макс и пару папок.
как более-менее большая сцена (я имею ввиду, например, 2 комнаты в одном файле) начинает тормозить и опять мелькать в видах... ну а потом и вылетать. Очень долго сохраняет, закрывает - так вообще по 5 или 10 минут. Во время работы думает, тоже, относительно долго...
Хорошо, что рендерит нормально - среднее качество минут 15.
помогите, плиз!!! фото приложила
Kalevan
Продаваны канеш молодцы, квадру впарили, да ещё и старую... ничё личного грамотный развод чо.
* я год назад покупала, носила обратно, они там что-то подкрутили, сказали докупить память, чуть лучше стал. но честно, особо не пользовалась, ноут был, а сейчас остро встал вопрос, вот руки и дошли (
мм.. Квадра это что?
наверно на тот момент это и нормально было?
Kalevan
Квадра эт оваша видеокарта quadro. Да не было это нормально, вообще ей не место там, для макса она не нужна, тупо развод на бабки. Уши проблемы с гта растут отсюдя скорее всего.
Почему макс на оперативу жалуется это другой вопрос конечно - вы б хоть ксттаи написали какая система стоит, какой макс. При каких обстоятельствах вылетает - при рендере или просто пр иработе.
На сайте c 07.10.2010
Минск
sone4ka года 4 назад это было бы нормально. Вашей квадры нет в списке поддерживаемых/сертифицированных максов после 2014й версии, а макстрим драйвер для квадр не выпускается с приходом нитроса (начиная с 2012й версии). В любом случае, даже самая простая гтх950 или 960 будут быстрее квадры, да и в ГТА поиграете (хоть и на минималках).
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Почему нельзя было просто взять один из предложенных конфигов в ветке на форуме по выбору железяк. Или хотя бы сразу посоветоватся на тематических форумах по выбору компов? В магазине всегда, ВСЕГДА(!!!) продадут фигню. В любой сборке есть какой то залежавшийся товар, обязательно. Либо видяха бородатых годов, либо проц. Вот и сейчас вам впарили процессор 3х летней давности. Он не сильно слабее чем нынешние, но слабее, при той же цене! Не говоря уже о квадре древней (видеокарте). Зато память дорогая. Вам так же впарили материнскую плату на старом чипсете, причем Z, при том что ваш процессор не разгоняется, Этот чипсет только для разгона. Или очень мощных процов. Брать нерозганяемый процессор и чипсет, который позволяет делать этот самый разгон - это как минимум переплата. Достаточно было бы более бюджетной материснкой платы на H чипсете.
Короче, вы взяли старье 3х летней давности, при том что отдали за него походу не так и мало денег. При том еще что не факт что озу, которую вы докупили, будет работать с вашей плашкой. Проверьте память в системе.
Kalevan
akkoxe злой ты. Я вот не хотел так прям девушку расстраивать, поэтмоу издалека зашёл :)
На сайте c 31.12.2007
Кемерово
akkoxe создается ощущение, что когда вы читали ее пост, кожа в молнию попалаsmiley-biggrin.gif
А в нормально ситуции ответ прост - Смените видеокарту и будет вам счастье smiley-good.gif
На сайте c 06.08.2013
думаю не на оперативку, а на ссд на котором всего 64гига под систему и софт, которые видимо закончилилсь.
Kalevan
Кстати да, не исключено. Ну в общем это всё лечение по телефону, пока заинтересованная сторона не даст нормальной полной инфы как что происходит.  Мхм.. ну или в гости пригласит ;)
Здравствуйте, винда 7, макс - 12, по привычке :) ну и Vray 2.30.01...
У меня 12 макс... Подкупила информация на различных сайтах, типо этой:
"NVIDIA Quadro относятся как раз к таким видеокартам, которые оптимизированы для решения неигровых задач. Профессиональная видеокарта — это не маркетинговый ход, с помощью которого нам пытаются навязать то же самое, но по большей цене. Подчас она стоит дешевле игровой, но в AutoCAD или 3ds Max работает в разы производительнее, поэтому более целесообразно обзавестись бюджетной NVIDIA Quadro, чем дорогой NVIDIA GeForce."
на всех форумах именно ее и советовали. Да и на оф. сайте аутодеска вроде бы выдает как сертифицированную, для 2012 макса. Мало того у них именно Quadro и стоит везде, конечно, модели все разные, и 1800 и 2000..
Здравствуйте, как можно это проверить? информации в принципе не особо много
Рендер хороший, быстрый - нормальное качество 15 минут. Вылетает иногда просто так, но чаще - когда только начинает рендерить. Пишет, что недостаточно оперативной памяти, закройте программы. Макс расходует все 16 гигов оперативки полностью, я понимаю, что сколько бы ни было, он будет все задействовать, но все же... остальные программы нормально работают.
такого типа картинка рендерится минут 10.
ооочень много информации! :) и судя по вашим словам - полная попа!? 0_0
Минск
sone4ka пробуйте для квадры другой драйвер вьюпорта, хотя конечно маловероятно.
Да, для кад программ типа автокада и солида на сложных сценах квадра скорее всего будет лучше, но в максе ситуация иная.
На сайте c 19.03.2009
sone4ka 1. Проверь файл подкачки, лучше поставь не автоматом, а реальные значения.
2. Почисть системный ссд от всего лишнего (папка згрузка, мои документы, и т.д.) он и так небольшого объема, а файл подкачки займет прилично места.
3. На нвидиа последние драйвера посмотри.
4. В vray есть ограничитель, если кушает лишнего памяти.
5. Если это не решит проблемы, то я бы удалил макс, верей, все доп плагины и папку 3d max. И поставил бы все с нуля, макс ставь со всеми сервиспаками.
PS. И после установки макса не ставь сразу верей, попробуй открыть сцену, узнаешь, будет вылет и глюки или нет.
На сайте c 21.04.2010
Маркетолог Нвидиа писал походу..)  информация не соответствует действительности с 2010г.
Milky Way
не, не полная попа, просто устаревание железа наступит намного раньше чем хотелось бы за эти деньги, при том что за те же деньги можно было бы взять более мощные железяки. А квадру придется выкинуть (попробуйте продать).
ну а решение вашей проблемы, как вам уже написали, это во первых убрать квадру, сразу станет все заметно лучше. Советую присмотрется к GTX 960(новая хорошая видеокарта, лучший выбор цена-производительность) или же Radeon r9 280(эту можно найти на бу рынке очень за дешево, только пусть кто то знакомый кто шарит в бу рынке железяк вам поможет, а то можно купить мертвую, или умирающую, новую смысла брать особого нет). Касательно ссд: 1. отключить файл подкачки. 2. всегда должно быть хотя бы 8 гб свободного места(ну 7.5 тоже норм, главное не меньше).
Ну и советую переустановить систему на чистую после всех махинаций с железками, перестановками и тд.
да нееее =) просто не люблю когда людей обманывают продаваны. бамбит smiley-crazy.gif
Кемерово
дурацкий вопрос, так на всякий случай, а имеется ввиду Win7 x64 и 3dsmax 2012 x64 ?)
ps: "Пишет, что недостаточно оперативной памяти, закройте программы. Макс расходует все 16 гигов оперативки полностью" - это я видел, но есть вероятность, что вы смотрите расход озу в процентах.
Если всё 64 битное, то например в приведенной сцене, могут быть проблемы из-за ковра.
