На сайте c 09.01.2008
Какое минимальное расстояние между отверстиями в системнике под кулер и стеной?
Пишут в интернете, что 10-20 см, но у меня на дней для бп есть отверстие, а там между корпусом и полом не более 1,5 см.
Хочу корпус сделать из фанеры, внутри стенки обшить материалом по типу экофона, и там уже разместить системник. Чтобы вот вообще ни намека на работающий системник не было. При этом слишком здоровую коробину делать не хотелось бы.
Вот уж головоломка для тех, кто не разбирается в этом )
Наткнулся в том же обзоре на фразу:
"Итог таков: все зависит от вашего кошелька, предпочтений в плане дизайна и габаритов корпуса. Из лидеров, которые доступны в нашей стране, отметим Fractal Design Define R5 и Thermaltake Suppressor F51. Но в любом случае выбор остается за вами."
Так как в железе не разбираюсь, что такое ЕАТХ не знаю, из программ актуальных в последнее время это бф1 и автокад с фотошопом. 3д макс про запас пока что. Если буду обновлять блок питания и кулер новый тихий, то мне р5 по габаритам подойдет? По цене сейчас оба корпуса одинаково стоят.
Украина, Киев
Цитата MZX:
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, такая проблема:
Когда забрасываю в сцену тяжелую модель ( от 60 мб. Шторы, кровати и тд.) выключается компьютер. Что его его запустить нужно выключить и включить из розетка, просто кнопка не работает. Пробовал разные максы, пасты менял, блок питания поменял........не помогает. Во время рендора все отлично, только когда работаю в сцене.
Что может быть?
Спасибо!
Похоже в блоке питания срабатывает защита, то ли по повышенной мощности, то ли на замыкание. Раз вы БП меняли и уверены, что его мощности хватает - обратите внимание на доп питание видеокарты - может что-то с ним не так. Возможно выключение происходит когда именно видеокарта начинает активно работать.
Так же еще возможно что-то с материнской платой. Раньше в цепи питания вздувались конденсаторы и это было видно. Ну а теперь ставят твердотельные конденсаторы и они не должны выходить из строя. Но возможно вы все-таки заметите какие-то дефекты.
Ну и разгон процессора тоже может быть виновником. Одно дело когда он на рендере выставил максимальную частоту и напряжение, и работает себе, а другое, когда ему приходится все время переходить в экономный режим с пониженным напряжением и множителем - вот тут тоже бывает нестабильность. И при рендере работает только процессор. Видеокарта отдыхает. Так что это тоже наводит на мысли.
Доброго дня коллеги! Вопрос такой. Есть система и жесткий диск (разбитый на логические) в ней соответственно. При замене мамки с процессором и памятью как жесткий диск увидится с новыми компонентами? Как единый не разбитый? И что будет с данными на нем?
Все останется на своих местах, только я бы не стартовала на старой системе, куча ошибок вылезет и иди знай чем закончиться.
После сборки сразу перебивай ось. В зависимости от железа (бывают варианты) надо в биосе настройки поменять. У меня например нужный жесткий видит если только все остальные отключены. После переустановки подключаю и все три работают нормально
Понял. Спасибо. Подключу один винч разбитый сначала - так буде проще.
Нужна помощ в установке 32 Гб памяти на материнскую плату с Ryzen 5 1600, Asus Prime x370-Pro. Geil смог засвети только на 2133 но както маловато. Пока есть возможность обмена - подскажите кто смог замести на 2600 в идале бы на 3000 или на худший но возможный вариант мать сменить.
