Нужна помощ в установке 32 Гб памяти на материнскую плату с Ryzen 5 1600, Asus Prime x370-Pro. Geil смог засвети только на 2133 но както маловато. Пока есть возможность обмена - подскажите кто смог замести на 2600 в идале бы на 3000 или на худший но возможный вариант мать сменить.
cgrumyantsev доброго и вам, а что именно вернуть? Видел вроде вы писали что пару компов собрали на райзенах железом не поделетесь что к чему подошло?
Посмотрите мануал своей мамы и если в нем не указана поддержка вашей памяти на частотах 3000 и выше, то лучше вернуть память и взять ту, которая есть в мануале.
У меня мать асрок, изначально были корсары на 3200, но перед покупкой я не заглянул в мануал мамы. Было куча проблем, поэтому пришлось возвращать память и брать кингстоны 2133 из мануала.
Есть кто в Калининграде у кого LGA2011 под X79 чипсет.
Нужно проверить выжил ли мой проц i7 3930К, мама сгорела, ремонту не подлежит, ушла в утиль, а в Калининграде ни в одном сервисе нет мамы, чтобы проц потестить. (мама MSI X79A-GD45 пыхнула так, что прогорел текстолит на одной из фаз питалова проца, не советую никому эту модель, разгон был небольшой, до 3.8Ггц)
Пока взял в офис старенький i7 на 1366 сокете, но производительность в короне в 2 раза швах.
Вслепую заказывать маму на X79, не проверив проц не резон, все таки даже китайский нонейм от 9 тыр.
Всем привет, на днях собрал ПК на i7-7700k, Asus STRIX Z270E, 16Gb Kingston HyperX, поставил win10 и все драйвера и проблема в том что с момента установки системы периодически появляется черный экран, пока сижу на встроенной графике intel hd 630, может у кого будут мысли по поводу этой проблемы?
Aleksandr_Isaev думаю - это просто CPU-Z показывает что-то другое, у меня например стоят модули 1333 серверной памяти, а показывает вот такую картину, и если умножить на 2 вашу частоту по CPU-Z или мою, то как раз получится правильная частота, как на маркировке
Из-за чего комп может периодически улетать в ребут раз в сутки (без нагрузки)? перегрева нигде нет, железа нового никакого не ставил, питалки хватает с запасом в 200-250W
к компу подключен внешний жесткий диск Seagate через USB
процы - 2 e5-2670v2 es
мать - ASUS Z9PE-D8 WS
память - все модули ECC REG, установлены парами, согласно мануалу
HDD - 2 WD Blue 1TB
Video - GTX 960 4GB
питальник на 800W Chiftec
при многочасовых рендерах все работает ровно, в ребут улетает обычно просто когда комп в простое или при серфе в инете или просмотре видео
ПС нет никаких синих экранов и при перезагрузке предлагает зайти в биос, после загрузки винды не выдает никаких ошибок
ППС перебои питания исключены, ибо второй комп воткнут в розетку через идентичный сетевой фильтр и он в ребут не улетает
Всем привет. Столкнулся с какой-то непонятной проблемой. Суть в следующем: пол года назад собрал компьютер, мат плата asus z170a, процессор i7 6700k, оперативная память corsair value select 2 планки по 8 гигабайт. Всё работает отлично, запустилось сразу без танцев с бубном и тд. Сегодня купил еще планку памяти, но уже на 16 гигабайт. Память брал той же фирмы, ту же модель. И после этого начались проблемы. Комп не хочет стартовать при установке всех 3х планок памяти. Отдельно планка на 16 гигов работает, всё отлично, 2 по 8 тоже работают отлично. Планка на 16 и планка на 8 тоже запускаются(не важно в каких слотах стоят), если заменить одну планку на 8 другой, тоже всё работает. Но, при установке всех 3х планок не грузит, звуков не издает, полная тишина, даже биос не запускается. Расположение планок в слотах никакой роли не играет. При нажатии на кнопку mem ok на матери, появляется окно, определяется вся память(то есть все 32 гига показывает) и предлагает зайти в биос сохранить настройки(memory ok succeeds in system booting. Enter BIOS setup menu and save the memory settings. Or vizit asus website (www.asus.com) for latest BIOS version.). Но как пишет биос ничего не изменялось и сохранять нечего. Гугл особо ничего не говорит по этому поводу. Сейчас запустился на 24 гигах, всё сразу стартует, никаких мем ок нажимать не пришлось.
Возможно проблема в том что планок 3 а не 4. То есть у процессора двухканальная память и он может работать только с четным числом планок. У меня была похожая проблема. Заткнул пустой разьем 4х гигабайтным модулем и все заработало. Я могу ошибаться. Попробуйте написать в саппорт производителя материнки. Как правило они там отвечают на такие вопросы.
На сайте c 10.06.2008
Попробуй завестить с одной планкой новой ,которая 16Гб. Если с одной стартанет, то проблема в "канальности". Можешь попробовать вставить 8Гб и 16Гб (только в слоты предназначенные для разных пар, почитай мануал к мамкЕ ,поймешь о чем я, либо методом перебора ,если думать и разбираться лень). Скорее всего, заведется в обоих описанных мной случаях. Три планки не взлетят. 24Гб - тоже неплохо. Но обе планки будут работать в сингл-канале
