На сайте c 21.01.2013
Почитал выше. Проблема схожая с snugens17, изначально сделл также
на новом компьютере Dynamic memory limit, так как оперативной памяти прибавилось, поставил 28000 MB, number of passes поставил 8, так как стало 8 ядер у процессора.
Экстерьер, на рендер с рзрешением 1280х1024 уходит на ноутбуке 35мин, на новом компе около 45 минут, Макс 2011, вирей 2,0, тесты ПОД VRAY 2.40.03 max 2013 их можно использовать?
На сайте c 30.06.2007
всем привет.ребят нужна помощь в выборе кулера.всовсем замучался с ними.дело в том что купил мамку  RAMPAGE IV EXTREME - ASUS  проц 3930 и рам-64 гига(с решеткой). куллер Zalman CNPS12X.щас при сборке столкнулся с проблемой, когда кулер перекрывает слоты для рама по две планки по каждую сторону ( это уже 32 гига теряется ) и плюс перекрывает главный слот для видеокарточки  где она будет работать на полную мощь. думал как выйти из положения и пришол к токому выводу( что дешевле всего - куллер )  какой посоветуете?
На сайте c 10.06.2008
samir74, ставь водянку. Хорошие кулеры на 2011 сокете всегда будут перекрывать 1-й PCI-e. Если память низкопрофильная ,то ищи кулер высокий - замерь расстояние и иди в магазин с линейкой. Если высокий профиль ,то только водянка. Ну или покупай что-то за 300-400р. маленькое типа боксовых кулеров, но тогда забудь про разгон.
Parik  вот дело то какрас в этом. память не низкопрофильная.даже сняв решетку она не столь уменьшается.плюс на эту мамку не подходит даже решетка без куллера.тоже мешает слоту видеокарточки.а в другом слоте чуть ниже.производительность видеокарточки уменьшается на 75 процентов. да и производитель рамок советует именно те слоты которых как получается уже нет. разогнать проц все же хочется.значит остается водянка.я просто ни разу не использовал ее.какие плюсы и минусы? насчет куллеров знаю что залмановские лучьше всего. так как шум и производительность.
samir74, уже лет 5 водянки по установке ничем не отличается отобычного кулера. Главное, чтоб на корпусе было место для охладительной камеры. Т,е. это раньше надо было обслуживть, доливать жидкость и т.п., сейчас все запаяно и не требует сервиса.
Parik а какую водянку брать? просто в этом ноль потому что ни разу не использовал.а кейс взял http://ru.thermaltake.com/products-model.aspx?id=C_00001868   вот этот
samir74, ну почитай обзоры. Мне Кулер Мастер нравятся, но я не гуру разгона ,к тому же у меня стоит воздух водянку ток друзьям ставил.
так вот в этом то и проблема.у нас в городе выбор ноль.ниче нет.а выбрать на этот сокет на эту мамку весь интернет гуглить мне ничего не дает.в плане того что уже нужно точно знать что брать.что бы не перекрывать слоты и сделать нормальный разгон.есть сайлент кулеры есть екстримовские но щас столько инфы и каждый или хаит или хвалит. кулер который купил я тоже вроде бы подходит к этой мамке.ну это не подход....ограничить лучьше слоты .комп не состоит ведь только из кулера. значит он не идет.
На сайте c 28.09.2011
ребят, такая проблема появилась.
Запущенный макс рендерит сцену  - низкий приоритет и в максе и в диспетчере задач выставлены. Все как всегда.
Но в последнее время это не помогает и компьютер тормозит периодически - это сказывается и на серфинге по инету и в параллельно запущенном максе (моделю обычно вторую сцену).
Грешу на ssd, возможно, дело не в нем. Кто сталкивался с подобным?! Кто знает причину и устранение?! Спасибо заранее!
На сайте c 10.11.2008
Я как взял ssd тоже стал замечать как-будто больше тормозит.ну когда весь проект хранишь на  ssd пока работаешь,то все нормально.а макс какой?
макс 2014. вирей 3. месяц назад стояло все то же самое. проблем не было
На сайте c 13.11.2010
Пенза
А причём тут низкий приоритет?
Отрубаете 1 ядро и работайте сколько влезет.
не исключаю что я торможу, но найти не могу в третьем вирее этот параметр. сбросьте скрин пожалуйста
На сайте c 07.10.2010
Минск
evdokimov2209 у меня как-то такое было после 1)обновления флешплеера 2)обновления драйверов на видеокарту. Ничего подобного не делали?
да это в диспечере отрубается.правой кнопкой по задаче макса-задать соответствие-и снимаете галочки со своих ядер.
Sean, было дело)) решали проблему откатом на старое? (откатываться не могу! игра не пойдет))
scorp09,  спасибо помогло! Пока так поработаю, но раньше без отключения ядер все было отлично!
вдруг кому будет актуально. прилепляю скрин.
Пенза
В вин 8+ во вкладке "Подробности", ПКМ и "Сходство"
На сайте c 07.07.2009
Всем добрый день.
Помогите разобраться, хочу немного апгрейдить комп, поменять процессор.
Сейчас мать MSI P67A-C43 (s-1155)+ проц I5 -2400 CPU_3.1GHz
Хочу мать оставить и поставить проц I7-3770K.
Стоит это делать, достаточно ли выйграю в производительности.
Или менять уже комплектом, мать новую (s-1150) + новый процессор.
Все как понимаете упирается в деньги)
Спасибо.
На сайте c 17.12.2010
Kiev, Ukraine
политика
05.08.2024 21:36:56
24.02.2025 00:00:00
i7 всегда харашо+ 16 оперы нада минимум. Проверте совместимость.
Совместимость смотрел тут
http://ua.msi.com/support/mb/P67AC43_B3.html#support-cpu
Опять же, не пойму на сколько вырастет производительность, если на 20% то думаю нет смысла тратит 4200 грн.
Если есть информация, на сколько вырастет производительность (приблизительно), то поделитесь.
Вот может поможет кому-то, доступно и понятно про производительность процессоров.
http://monitor.ykt.ru/index.php?show_aux_page=6
