Помощь в экспорте FBX формата
На сайте c 25.05.2020
Всем привет! Возникла трудность при переносе проекта с 3ds max на cinema 4d. Имеется объект с анимацией и соответственно со скелетом. При экспорте в FBX формате и открытии этого же файла (fbx) в cinema 4d загружаются и кости, у которых я отключил render. Пожалуйста, объясните как экспортировать объект с анимацией без костей в формате FBX.
P.s. уже пробовал скрипт (baked anim) с запеканием анимации на сам предмет - не получилось(
Заранее спасибо!
На сайте c 10.06.2008
Из вопроса ничего не понял. Но точно могу сказать, что такие вещи "просто Экструдом" не надо делать.
Kalevan
Если я правильно понял что нужно, то сплайны приаттачить и на них модификаторы Cross section и потом surface
На сайте c 07.11.2014
На сайте c 04.05.2020
Если требуется объединить два объекта в один, то необходимо конвертировать их в Edit Poly, а затем присоединить один к другому кнопкой Attach.
Либо без конвертации в Edit Poly инструментом ProBoolean в режиме Union.
Огромное спасибо!
Цитата zyuma:
Ой)
Я конечно извиняюсь, а Вас получившаяся форма экструдированных сплайнов не смущает? Насколько я помню, адекватно экструдируются только плоские сплайны.
Форма экструдированных сплайнов меня не смущает, т.к при смещении центральных вершин по оси y произошла такая деформация, но мне так даже больше понравилось, по этому и решил оставить)
