Помощь в мелком скриптике - про видимость объекта
На сайте c 16.10.2006
Привет скриптоделам и просто спецам.
Нужна небольшая помощь, сам делаю и не получается.
Нужен экшен по которому объект будет менять видимость( которая в свойствах объекта) 0.5
ну и потом обратно уже прикручу видимость 1.0 и повешу на кнопку ( нужно бывает при работе с рефами)
скриптлистенер выдал такую комбинацию
actionMan.executeAction 0 "40022" -- Edit: Properties$.visibility = 0.5
в итоге открывается окно свойств и ничего не меняется
Плюсомёт заряжен!!!
крутяк!!! вроде мелочь а не получается, так то через листенер обычно всё решалось, не одна мелочь была вкорячена для удобства, а тут не получилось
Alt+X слишком прозрачно?
А вариант с установкой прозрачности для слоя с установкой в свойствах объекта by layer?
Alt+X слишком прозрачно? А вариант с установкой прозрачности для слоя с установкой в свойствах объекта by layer?
при  Alt+X - тесктуры не видно ( в моём случае плейна с картинкой рефа)
если со слоями морочит - то проще уже в свойствах объекта руками поставить)
хочется 2 кнопки 0,5 и 1,0, всё, чтобы никаких лишних жмаков, выбрал, бумс и готово
Цитата Evilis:
Я вроде выкладывал свой скрипт для этого дела. Сейчас посмотрю.
Лайтовый. Подойдет вам?
можно и так, но бы упростил до однокнопочных решений, неудобно с этими крутилками всякими, мышкой надо прицелиться, подвинуть
почему то ругается на строчку
 .visibility.controller.value = 1;
у меня сейчас так
visibility = on
visibility.controller.value = 0.5
Цитата Evilis:
$.visibility.controller.value = 0.5
и так не работает
ругается так
Error occurred in anonymous codeblock; filename: ; position: 52; line: 2-- Unknown property: "controller" in true-- MAXScript callstack:-- thread data: threadID:20576-- -------------------------------------------------------- [stack level: 0]-- In top-level
Цитата Evilis:
   $.visibility = on
во! теперь заработало!!!
Гран месрси - выручили, парой кликов теперь меньше в работе
С Днём Знаний, так сказать )))!!!
второй вариант тоже работает, но в первом строчек меньше и тоже работает)))
На сайте c 21.07.2017
Беларусь
Evilis, здоровский скрипт, а куда выкладывали если не секрет? :)
Цитата Evilis:
спиннер не удобен,
спиннеры - это зло в чистом виде )))
Беларусь
Цитата Evilis:
Если не ошибаюсь, то тут кто то, как то спрашивал. Если нужно, то могу скинуть. Если спиннер не удобен, можно заменить на слайдер для манипуляции.
сбросьте пожалуйста, искал подобное.
к спиннерам нормально отношусь)
На сайте c 28.11.2012
Цитата Evilis:
Добавил на всякий случай слайдер. Пресетные буттоны не стал добавлять. Как по мне, в них смысла нет. Убрал кнопку ресета. Для сброса теперь достаточно кликнуть правой кнопой мыши по слайдеру. Можно массово управлять прозрачностью объектов при необходимости. Поддерживаются и группы объектов.
Беларусь
Evilis, спасибо, отличный скрипт, лично мне для моделинга по референсам не хватает функционала Alt-x, такой скрипт - то что надо!
Екатеринбург
Цитата Evilis:
)) Добавил на всякий случай слайдер
скинте мне тоже пожалуйста!)
