попытаться калибровать или купить новые
На сайте c 04.10.2008
skifff идея отличная) только работать когда...В общем как обещал, мини отчет.Установка софта все по дефолту, пошаговый мастер считал родной профиль монитора и предложил дефолтные настройки:гамма 2,2цвет темп 6500яркость 180 Дальше подвешивается датчик на экран, экран заваливется назад (чтобы датчик плотнее прилегал к экрану) и пошел тест. Один раз предлагется вручную настроить яркость монитора, чтобы подогнать ее под настроечную 180. Дальше еще около 5 мин и все, предлагает самому обозвать цветовой профиль и автоматически его активирует. Вот и все. Есть доп насройки и тесты, но пока нет времени в них разбираться.В итоге, судя по графикам, цветовые кривые были сильно откорректированы...на глаз разницу понять сложно, т.к. перед калибровкой сбросил все настройки моника на заводские, но если переключить на родной цветовой профиль nec, то становиться очень грустно, от того как все было плохо...По поводу сведения картинок на двух мониторах (studio match). По факту второй монитор показал яркость на 16% ниже, поэтому при настроке, мастер настроил все по худшему монитору (что естественно). Картинки были идентичны, но с уменьшенной яркостью...Поэтому вернул старые раздельные профили, в итоге разница есть но незначительная.Поставленную цель считаю достигнутой, хотя, как правильно сказали выше, была бы возможность взять прибор напрокат - был бы счастлив)))
