Портативный 3ds max.
Цитата semjaza:
Цитата Mo...:
На пылесос есть версия?
это должно быть остроумно?)
Более чем. Вам уже не один человек намекает, на абсурдность данной затеи.
На сайте c 14.04.2015
В чём заключается абсурдность? Возникла необходимость использовать софт без установки.
Есть рабочая версия, в ней имеются недочёты. Но они легко правятся.
Насколько рабочая? Какая именно версия? Что на борту?
Рабочая полностью, но с небольшими багами. 3ds Max 2016. С запуском виртуального сервера. На борту Vray 3.2.2
Из скриптов что не получилось поставить -  скрипты от Spline Dynamics.(Возможно если покопаться ещё , получится)
Из багов - не всегда накидывается Edit Poly(Решение - кидаешь MeshSmooth,обнуляешь, сверху Edit Poly).
Не всегда корректно работает Swift Loop(решение - запустить команду ещё раз).
Я не говорю что это панацея, но если приспичит то вполне юзабельно.
На сайте c 26.07.2008
Цитата shinodem:
А русификатор не нужен?
аж всхлипнул
На сайте c 29.01.2008
Хм. у меня есть архив 2016ый с рабочим поли! без танцев с бубнями и никаких серверов. плагины тока руками в папки раскидывать (корону так ставил и рендер работал). НО! только на свежей вин 7 про. после пару лет что-то в винде установилось или с каким-то софтом (не углядел) перестал макс запускаться (думаю из-за каких-то библиотек). весит 3.6 гига. хотел туда вирей прикрутить, но не нашёл "развёрнутой версии", как корона. просто запуск екзешника и всё. кстати сборка висела не долго в инете, теперь нигде нету. и запускал с флешки!
Сейчас как я понял архива этого нет?
На сайте c 11.10.2007
online
В 2006 у меня была портативная версия, не помню какая. я со своим хардом и портативным максом кочевал из офиса в офис и работал на своем максе прямо с внешнего харда. оч удобно было)
архив есть, без короны, её после первого запуска нужно прописать (не устанавливать из инсталяторов! если есть возможность разархивировать  и взять всё дерево папок и файлов других плагинов, то можно в принципе переместить в папку data -local - modifed -... ) должно сработать - корона работала очень чётко. да и сам 2016 нормальный макс
На сайте c 18.03.2021
Скачал тут портейбл Мах 2021, с внедрённым уже Виреем и Фениксом.
Автор делал сборку под Вин 7. И рекомендует её использовать так же на Семёрке.
Я запускал на довольно старом ноуте под 10, работает нестабильно, но тем не менее сборка вполне работоспособна.
На Семёрке с хорошим железом вполне возможно будет работать бодрячком.
А может и на 10 с хорошим железом.
Кому интересно - пишите в ЛС, дам ссылку. Экспериментируйте на свой страх. Риска нет - я уже проверял)
