посчитать длину кривых
На сайте c 27.12.2009
нужно расчетать количество неона в орнаменте в метрах погонных , а как ? какой программой это можно сделать . срочно !!
На сайте c 02.11.2009
Волгоград
в кореле можно, только там нужен дополнительный плагин, к сожалению не помню какой. там кривой обводишь орнамент, потом этим плагином как-то просто получается просчитать длину кривой. если до завтра терпит, утром узнаю.
вот поискала, вроде этот: http://arkady-m.narod.ru/CorelDRAW/curvometr.htm
здесь инструкция по установке и сам плагин, удачи, надеюсь поможет
Ekaterina_ob
огромное спасибо ! вот выручила, так выручила!!!
На сайте c 23.10.2009
где же он раньше был !!!!!
а на х5 он пойдет ?
На сайте c 25.04.2008
в архикаде никаких плагинов не нужно! и делается элементарно!
На сайте c 29.02.2008
а подскажите пожалуйсте как это делаеться в архикаде
Alex1111
инстремен с изображением линейки...
есть еще варианты,но под рукой када нету, а по памяти не скажу
gorilaz
пробовал линейкой она можеттолько ровные линии очертитьь а круглое не получается.
Alex1111
ищи внимательней!
Я точно знаю, что мерял чем-то мозаику (метры реза) в форме птичекрыбок!
На сайте c 08.02.2009
Чебоксары
если есть сплайн (любая векторная линия), то в максе в утилитах в measure на выделенный сплайн все распишет.. длину в том числе. Кстати, несколько объектов тоже понимает и посчитает сумму для них..
удачи!
На сайте c 26.09.2008
Из учебника... Андрей Орлов "ArchiCAD. Начали!"
наклонный размер и размер дуги
1. Щелкните мышью на кнопке
2. Выберите метод построения наклонного размера с помощью кнопки
3. Щелкните кнопкой мыши на левой вершине пятиугольника.
4. Щелкните кнопкой мыши на точке сопряжения левого сегмента с дугой.
5. Дважды щелкните кнопкой мыши на свободном поле чертежа или нажмите клавишу Delete – указатель мыши должен принять форму
6. Укажите положение размерной линии – наклонный размер будет построен.
Построение ортогональных размеров
7. Кнопкой
выберите метод построения размера дуги.
8. Щелкните кнопкой мыши на ребре дугового сегмента, сопрягающего данную сторону пятиугольника с его основанием.
9. Дважды щелкните кнопкой мыши на свободном поле чертежа или нажмите клавишу Delete.
10. Укажите положение размерной линии – размер дуги будет построен (см след. рис. ).
Удачи.
ПС. Ссылка на ресурс книги http://lib.rus.ec/b/172336/read
Получается со стрелочками, а не с засечками.
На сайте c 15.03.2008
ага, а потом сидишь, как дурак и на калькуляторе складывать. ошибиться и опять сначала складывать... ладно, если там до 10 чисел сложить. а если в 10 раз больше
