Последовательная анимация объектов
На сайте c 05.03.2015
Привет, появилась проблема. Нужна анимация последовательного появления объектов ( как здесь, например:  https://www.youtube.com/watch?v=cKE3XI524rs& ;t=4s )
Просто появление этих объектов можно легко сделать в spacing tool , но он не анимируется. ( авто ключ на него не действует ).
Были попытки сделать с помощью Animation=>Constraints=>Patch Constraint , но нужного эффекта тоже не получается.
Крайний случай - проставлять визибилити вручную, но это очень долго, и я не верю, что нет способа сделать это легче)
StannyMarsh, а если к спейсин тул подключить снапшот? Там, вроде его в анимацию можно вывести.
https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017/ENU/3DSMax/files/GUID-F548BC3F-2E01-44DF-A6FA-8C6BBE59555D-htm.html
.. или там изначально обьект должен быть анимирован, точно не помню. Можно ковырнуть, глянуть что там за функционал.
тоже была попытка, но там просто они встают ( копии ) по порядку без анимации, а анимируется только начальный объект
