после boolean-обратно в edit spline- возможно?
На сайте c 22.12.2010
Подскажите пожалуйста, можно ли после применения команды boolean к объекту снова превратить его в edit spline??
На сайте c 20.08.2007
Одесса
я не совсем понял вопрос но если так как я понял - то можно вытащить объекты после булевой операции в добулевой конфигурации
На сайте c 28.06.2008
polly_world
а разве вообще возможно применить boolean к сплайну?
после boolean объект можно конвертировать, например, в поли. Или тебе нужно вытащить один из операндов обратно?
из операндов вытащить легко оригиналы. но вот что пытались пробулеанить со сплайном - неясно. поэтому лучше скрин объекта со стеком модификатора
спасибо
На сайте c 26.09.2008
Тут вообще непонятно,.. как это обратно в сплайны, он что до булина в сплайне был? К сплайну булин не применяется. Разве что на уровне подобъекта сплайн в сплайне есть свой булин.
Если же к экструдированному сплайну был применен булин и вычитан какимто другим объектом то можно редактировать на уровне операндов выбрав нужный операнд, и войдя в него редактировать первоначальную форму. но сконвертировать конечную в сплайн нельзя. Но если у нас ситуация такая, что коробка квартиры из сплайна экструдирована и из нее выбиты проемы с помощью булина боксами, и нам нужна форма пола, то вынуть можно после конвертации в эдит поли и на уровне эдж выделить по наружному периметру все эджи нижней плоскости (исключая дверные проемы, окна тип.) и выбрать криейт шейп фром селекшн (лайн) то создается копия сплайновая из которой экструд и есть перекрытие. но проще обвести новым сплайном по периметру коробки включив привязки 2.5 вертекс, эндпойнт и мидпойнт.
ну естественно, булин я применяла не к сплайну, а к его экструду.
после операции хотелось бы обратно в сплайн уже отредактированную форму) что нельзя-понятно. спасибо..
Ну тогда crtl+Z
polly_world
в boolean есть окошко operands где список объектов. выбираете ваш экструдированный объект и жмёте extract operand - булеан останется, а копия объекта до булеана появится
Ну тогда crtl+Z
и что будет?)
polly_world
Отмена действия (стандартн. гор. клав.)
Я всешда так делаю когда поспешил булинить.
да нет, это действие я не хочу отменять)
На сайте c 20.07.2008
Украина, Харьков
polly_world
Рисуете сплайн, внутри ещё один, ту форму которую хотели вырезать буленом. Применяете аттач и экструд...
