всё понимаю - и про сетку жуткую, и про резку эджей - это я пробовал в другом способе, всё правильно говоришь.
Пробовал как сначала: план->рисую дно, разбиваю cut полигон, тот что на дне - на скамейку и соспно дно-> экстружю-> выделяю скамейку и дно и перемычку между ними-> скейлом уменьшаю.
Так получается и сетка цивильная и одним элементом, и ничего ни к чему аттачить не надо, и фаски получаются, но только вот в этих местах
получаются искажения. Ведь скейл уменьшает и верхний полигон и нижний - одинаково, а нужно, чтобы верхний был в итоге побольше. В результате эти места(обведённые) выипрают внутрь из стенок. Можно бы поставить их на место попорбовать вручную, но мне вот подумалось, что не проще ли булевыми? Это пока единственная загвоздка получилась.
Просто при таком способе - боковые образующие на внутренних стенках получаются ровные, а скамейка уж их пересекает
Если с верхних краёв снять фаски
до булевой операции - получается получше сетка
