после крушения не запускается 2010 макс
На сайте c 29.02.2008
Cg-school.org
только не надо писать "кури форум веткой ниже" перерыл весь тырнет
в общем слетел макс, весело окошко отослать отчет о крушении аутодеску при этом был просто выключен комп кнопкой павер, не закрывая это окно. после макс подвисает при запуске (загрузка одного ядра - 100% при starting max ) на неограниченное время. переустановка откат и !инстал_2011_тоже_не_помогла! при этом 2009 макс запускается как ничего не бывало). ос - xp x64. все максы х64.
у кого-то был подобный грех? куда клацать?
восстановление системы и чистка реестра пробовал?
На сайте c 28.08.2008
Я бы первым делом 3dsmax.ini удалил в папке C:/Users/ Имя пользователя /AppData/Local/Autodesk/3dsMaxDesign/2011 - 64bit/enu
Cg-school.org
Nightt - про откат писал. реестр тут не причем
Valeriy_tc - попробую, спасибо
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
olegwer
Коль стоит xp x64, лучше поставить Windows 7 x64 ... Тупизна системы и макса заметно поубавится... Тем более что откат системы в XP реализован отвратительно, а в Win 7 работает как часы.
Cg-school.org
не помогло. что бы ты вторым делом сделал ? )
винду заменю позже.
удалить макс, вычистить все его следы (в реестре, на диске)
переставить. обновить на всякий случай netFramework (из папки с максом) и directX
Cg-school.org
я к такому и сам могу додуматься )
есть еще 2009й макс, который нормально работает и должен стоять на компутере. если начну чистить следы, удалятся и его следы. проще уже виндоус поменять на 7ку. netFramework вариант, директХ не причем и обновлен. спасибо за содействие, еще варианты?
Вторым делом макс снёс-бы, вычистил все папки, а потом поставил заново.
Как nailgun посоветовал
Посоветую ещё "Акронисом" пользоваться раз в месяц Backup делаеш -
как раз для таких случаев.
На сайте c 25.04.2008
nailgun
Народ, есть большая проблема.
Решил новую тему не создавать.
После переустановки винды (ХР64) Почему-то не могу активировать макс 2009 х64.
Пишет, что ключ неверный и т.д.
Пробовал разные кряки пользовать, ничего не помогает.
Пробовал даже другую сборку устанавливать - результат тот же...
ничего не помогает.
Так вот я так понял, что надо п очиститть реестр...
как это сделать и чем, ума не приложу. подскажите, пожалуйста!
ОЧЕНЬ надо! надо проект делать, а дело стоитю.....
Заранее спасибо!!!
Народ!!!
Неужели никто не в курсе как почистить реестр после макса???
На сайте c 20.02.2010
а точнее - что неверно? код активации или серийка?
GorillaZ
Попробуй грохнуть файлы с расширением .dat , по-моему где-то на диске С в папке Autodesk Software Licences или вроде того, а потом снова макс попытайся крякнуть...
"Cocuments and SettingsAll UsersApplication DataAutodeskSoftware Licenses"
Только осторожнее, там лицензии для всех продуктов Autodesk
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
ААААААААААААААААА
СПАСИБО!!! РЕБЯТА!!!
ВЫРУЧИЛИ НЕСМЕТНО!!!
ПОМОГЛО!!!
(простите за капс)
ВСЁ РАБОТАЕТ!!!
Не знаю как будет завтра, но пока запустился!
СПАСИБО!
На сайте c 14.05.2008
Баку. Азербайджан
Народ плиззз помогите, может у кого-то случился такое гемы?
Слетел макс вот после этого не запускается. А инсталл нету макса 2010 64-битная. диск потерял так вот работа горит.
Пишет вот так вот, и в этом шаге тупо выдает такую ошибку! Можно без инстала исправить эту ошибку?
Это из-за файла biped.dlc, если анимацией не занимаешься - убей его нафик и все станет запускаться.
Откат системы помоему с этой штукой не помогает, у меня такое было на работе, вылечил только удалением файла.
Может еще если у кого-нить попросить сам файл, и у себя заменить, может помочь, но я не пробовал.
Баку. Азербайджан
Prog
Спасибо по экспериментирую! Ну если у кого нить есть макс 2010 64 бит. выложите сюда этот файлик, может заменю его!
для 2009 ещё помогает удаление biped.ini из C:Users имя пользователя AppData Local Autodesk 3dsmax2009 - 64bit enu plugcfg
ini потом сам восстановится и biped будет работать
для 2010 путь слегка отличается
На сайте c 04.04.2009
АСТАНА
Просьба о продаже моделей
olegwer
Как часы? дважды откат брал когда каспер гнать начал, дважды написал что восстановить не удалось (по двум разным точкам) так что часики иногда сбоят))))
С Win 7 и макс 2010 или 2011 тупизны заметно поприбавилось, так много косяков никогда еще не было, с вьюпортами семерка вообще работает хреново. На ХР проблем было гораздо меньше.
