На сайте c 29.02.2008
Cg-school.org
только не надо писать "кури форум веткой ниже" перерыл весь тырнет
в общем слетел макс, весело окошко отослать отчет о крушении аутодеску при этом был просто выключен комп кнопкой павер, не закрывая это окно. после макс подвисает при запуске (загрузка одного ядра - 100% при starting max ) на неограниченное время. переустановка откат и !инстал_2011_тоже_не_помогла! при этом 2009 макс запускается как ничего не бывало). ос - xp x64. все максы х64.
у кого-то был подобный грех? куда клацать?
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
olegwer
Коль стоит xp x64, лучше поставить Windows 7 x64 ... Тупизна системы и макса заметно поубавится... Тем более что откат системы в XP реализован отвратительно, а в Win 7 работает как часы.
Cg-school.org
я к такому и сам могу додуматься )
есть еще 2009й макс, который нормально работает и должен стоять на компутере. если начну чистить следы, удалятся и его следы. проще уже виндоус поменять на 7ку. netFramework вариант, директХ не причем и обновлен. спасибо за содействие, еще варианты?
nailgun
Народ, есть большая проблема.
Решил новую тему не создавать.
После переустановки винды (ХР64) Почему-то не могу активировать макс 2009 х64.
Пишет, что ключ неверный и т.д.
Пробовал разные кряки пользовать, ничего не помогает.
Пробовал даже другую сборку устанавливать - результат тот же...
ничего не помогает.
Так вот я так понял, что надо п очиститть реестр...
как это сделать и чем, ума не приложу. подскажите, пожалуйста!
ОЧЕНЬ надо! надо проект делать, а дело стоитю.....
Заранее спасибо!!!
GorillaZ
Попробуй грохнуть файлы с расширением .dat , по-моему где-то на диске С в папке Autodesk Software Licences или вроде того, а потом снова макс попытайся крякнуть...
Народ плиззз помогите, может у кого-то случился такое гемы?
Слетел макс вот после этого не запускается. А инсталл нету макса 2010 64-битная. диск потерял так вот работа горит.
Пишет вот так вот, и в этом шаге тупо выдает такую ошибку! Можно без инстала исправить эту ошибку?
Это из-за файла biped.dlc, если анимацией не занимаешься - убей его нафик и все станет запускаться.
Откат системы помоему с этой штукой не помогает, у меня такое было на работе, вылечил только удалением файла.
Может еще если у кого-нить попросить сам файл, и у себя заменить, может помочь, но я не пробовал.
Как часы? дважды откат брал когда каспер гнать начал, дважды написал что восстановить не удалось (по двум разным точкам) так что часики иногда сбоят))))
С Win 7 и макс 2010 или 2011 тупизны заметно поприбавилось, так много косяков никогда еще не было, с вьюпортами семерка вообще работает хреново. На ХР проблем было гораздо меньше.
