После применения ProBoolean не видны соединяющие рёбра.
На сайте c 12.12.2016
Ребят, помогите, кто сталкивался с проблемой.
После приминения операции proboolean не отображаются рёбра, которые соединяют отверстия от вычитания объекта. Ребро видно только непосредственно при его выделении. Скриншоты прилагаю Edged Faces включено.
На сайте c 16.04.2008
Объект в mesh, наверное. Переведите в poly.
Объект в Poly. Причём, проблема не только с этим файлом. Ранее уже делал Boolean. То же самое. Соединительные рёбра не видны, пока их руками не выделишь.
На сайте c 03.01.2008
Может это: ProBoolean > Advanced Options > No Edge Removal?
На сайте c 17.06.2010
Тоже мучаюсь с этим. Помогает перевести в меш и сделать все ребра видимые. Может кто-то знает как сделать невидимые ребра у поли видимыми проще?
На сайте c 16.03.2016
Панель Display свиток Display Properties. Снимаете галку с пункта Edges Only
В этом случае появляется куча пунктирных линий. Но соединительные рёбра всё равно не видны.
Пробовал. Не помогло. Рёбра есть. Они не удаляются, просто не видимы, пока их не выделишь на уровне рёбер. Ещё видно, когда выделяешь полигон.
На сайте c 03.01.2013
попробуй сконвертировать в меш и потом в поли
Эта "куча пунктирных линий" и есть ваши невидимые рёбра.
Есть ещё способ. Конвертируете объект в меш, выбираете все рёбра и жмёте кнопку Visible. После ковертируете обратно в поли. Все рёбра объекта станут видимы.
