После установки 3D MAX 2015-2016 поверх видовых окон появилась табличка: Render Message
На сайте c 22.03.2013
Тюмень
Скомпелктовал комп для 3Д:
Процессор: AMD FX-8320 3.5 GHz  16MB, Видеокарта: AMD Radeon R9 270X, Оперционка 16 ГБ.
Операционная ситсема Windows 7 Home Premium 64-bit. Сначала установил 3D MAX 2015. Лицензия подтвердилась.  Запускаю программу. В видовых окнах табличка: Render Message. В ней текст: FTL: Virtual device creation failed. И эту таблички не закрыть и не убрать. Сталкиваюсь этим впервые. Я и Windows сносил и устанавливал снова. И пробовал загрузить 3D MAX 2016 загружать. Всё таже история. Люди добрые скажите как решить эту проблему. Может дело в Windows 7 Home Premium 64-bit. Я её специально покупал чтобы она использовала все 16 Гб операционной системы. Заранее благодарю, кто откликнется.
На сайте c 10.06.2008
Andre1979, причем тут рендер мессаги из-за корявости сцены и "правильность" установки программы?)
Тюмень
Уважаемый Parik, никакой сцены и небыло. На новорожденный комп был установлен МАКС 2015. Когда я его запустул появилась эта табличка. Вы бы вместо того чтобы ёрничать лучше бы совет дельный дали.
Вот как это выглядитhttp://forums.autodesk.com/t5/3ds-max-3ds-max-design-general/ftl-virtual-device-creation-failed-3ds-max-2012-32-bit/td-p/4262676
Тюмень
Я менял драйвер. Табличка исчезла, но видовые окна как были белые так и остались.smiley-sad.gif
Получил ответ на сайте:renderstuff.com.
Антон (RenderStuff) #10300, 1 минуту назадПривет! Может парадоксально, но почти при 100% подобных проблем, вроде прозрачного вьюпорта, его зависания и прочих проблем с отображением сцены, «чудным» образом происходят именно на системах с видеокартами от AMD. Особенно данной «болезни» подвержены ноутбучные версии радеонов. Если у тебя есть такая возможность, то возьми другую видеокарту (желательно именно Nvidia), например, у друга или родственника и попробуй на ней запустить установленный на твоей компе Макс. Если он вдруг «не с того не с сего» заработает – проблема очевидна. Как вариант решения без этого эксперимента, попробуй установить разные версии драйверов на свою видеокарту. Более новый, а так же более старый, если первый проблему не решит. Не менее важно установить последнюю версию DirectX а так же все Third-party software идущие в комплекте с 3ds Max. Если и это проблему не решит, то попробуй сменить драйвер вьюпорта, с текущего Nitrous, на Direct3d или OpenGL. В качестве последнего оплота, установи все дрова и утилиты что идут в комплекте с твоей материнкой
Сделал таким образом:Customize => Preferences => Viewports => Chose Driver => Revert from Direct3D => OpenGL
Результат: Макс 2015 заработал.
Всем спасибо за помощь.
Теперь 3ds MaX работает очень медленно. Стоит его переключить на Nitrous Direct 3в 9 как и перезапустить выскакивает всё тоже  окно. Может кто-то ещё подскажет, что можно сделать.
Короче банальная вещь. Нашёл подходящие дрова на видишку установил, вырубил видео ядро и всё. Нормально всё работает.Так что не все АМД не совместимы.
На сайте c 06.01.2011
Спасибо большое!Очень помогло. Сделала как вы!Все заработало!
На сайте c 27.12.2015
Andre1979 , Спасибо большое ! Сработало !
На сайте c 10.09.2007
Такая же проблема.... а подскажите как отключить видео ядро? Карта NVidia GTX 560
Тюмень
Когда я установил подходящие дрова видео ядро, встроенное которое, отключилось само.
На сайте c 11.10.2016
Благодарю за полезную информацию! очень и очень выручили.
На сайте c 13.11.2014
Спаибо огромное) Тоже сработало)))
На сайте c 26.07.2008
Спасибо, тебе добрый человек!)
