После замены видиокарты не возможно работать в других программах.
На сайте c 23.02.2012
 Раньше в компьютере не было видеокарты. Я решила добавить поставила nvidia 2 ГБ , переставила систему , установила все программы заново.  До этого при работе рендера могла спокойно работать в архикаде . Сейчас архикад еле ползает , в чем может быть причина?
Похоже что видеокарта оказалась слабей встроенной графики.
И на будущее, достаточно было просто поставить драйвера, не обязательно было переустанавливать систему с программным обеспечением.
я переставляла не из за видеокарты , были проблемы с системой ,мастера сказали лучше переставить .И что мне теперь делать вытащить видеокарту?
А монитор точно в видиокарту вставлен?
На сайте c 09.01.2009
Назовите хоть одну видеокарту nvidia 2 ГБ слабее встроенной графики
Выставите приоритет рендера пониже в диспетчере задач, иногда еще и одно ядро надо освободить
На сайте c 31.01.2008
Chelyabinsk
Мне кажется драйвера не поставили
http://www.nvidia.ru/Download/index.aspx?lang=ru
Монитор включен
На сайте c 16.04.2008
Теоретически, найти "покупное" видео слабее встроенного очень тяжело.
Цитата Кетрин2781:
мастера сказали
Пусть Ваши мастера глянут, всё ли верно установлено/настроено. Может забыли какие-то обновления или драйвера.
а диск который идет в комплекте  это не драйвера?
На сайте c 10.11.2013
Может из за высокой нагрузки на проц архикад не работает,у меня когда рендер идет даже браузер тупит
в диспетчере ставила минимальный , а как ядро освободить?
драйвера переставила , ситуация не изменилась . Возможно ли проблема в самом максе?
На сайте c 24.07.2012
Ukraine
Драйвера, но чаще всего бывает, что после того как диск кладут в коробку с видеокартой, проходит какое-то время, за которое несколько раз могут выйти более новые версии "дров". Так что лучше поищите на сайте энвидии более "свежие", уверен, они там будут)
Правой кнопкой: 3dsmax.exe - Задать соответствие...
там написано
все процессы
ЦП 0
ЦП 1
ЦП 2
ЦП 3
Какие галочки убрать?  сейчас стоит на всех
Ураааа !!! получилось!!!  оставила только 2 галочки . Спасибо Вам большое alkid
Скажите , а время рендера при этом увеличиться?
Пожалуйста. Пользуйтесь на здоровье)) Скорее всего где-то в Архикаде не включена аппаратная акселерация видеокарты, поэтому он опирается на ресурсы процессора и конкурирует с рендером.
Время рендера конечно увеличится. В зависимости сколько ядер освободили. В вашем случае, если освободили 2 ядра - то в 2 раза.
А как включить в архикаде эту функцию?
Я не спец по Архикаду. Ищите в настройках что-то вроде hardware acceleration. Или в Гугле)
На сайте c 18.11.2012
Магнитогорск
Я-бы не отключал ядра ЦП. Я всегда перед рендерингом делаю в диспетчере задач низкий приоритет для макса. И спокойно работаю дальше. И ничего не тормозит. Отключая ЦП скорость рендеринга существенно падает.
я ставила в диспетчере на минимум и не помогло
Вообще я тут подумал вот что. Вы не написали полную конфигурацию, а именно что за Windows, что за Архикад и модель карты, поэтому остается только догадываться, но скорее всего имеется несовместимость по версиям. Если карту вы купили новую, то тут проблем нет. А вот некоторые последние версии популярных программ уже не поддерживают Windows7 - прежде всего из-за DX12. То есть работать там они будут, но без HW acceleration. Поэтому все должно соответствовать друг другу. Новый Windows - новый (2016-2017года) Архикад, старый Windows - старый Архикад.
