Послойный рендер через batch render?
На сайте c 13.11.2010
Пенза
Привык считать послойно, взял настроил, нажал рендер и готово.
Но если надо посчитать не 1 картинку? С бач рендером не получилось.
Как возможно просчитать 2+ кадра используя все нужные слои потом?
На сайте c 08.03.2009
Горы Ростова н/Д
Да так же и считает. Отключить только виреевский фреймбуффер и считать через Render Production, не Iterative. Это при просчете через Batch Render.
Пенза
Еще раз подниму темку.
Как поставить на рендер несколько кадров послойно? Что бы все слои сохранить (тени, альфы, свет и т.д.). Вроде бы формат можно использовать, .exr.
Неужели никто не композит рендеры?
На сайте c 20.08.2010
2DMed
Alex95 дал Вам совет Вы его пробовали? Отключить только виреевский фреймбуффер [/b]
На сайте c 25.04.2008
DMed
я просто отключаю FVB
во время рендера картинка выбелшенная, но сохраняется нормальной с гамма-коррекцией.
и слои все сохраяет в том формате, который укажешь
Пенза
Хм, надо будет попробовать.
Не обратил внимания на тот совет, думал как раз, что гамма полетит с цветами.
DMed
я только так и рендерю
гамма летит только пока рендерится. т.е. будешь смотереть с двойной гамма-коррекцией.
при сохранение все ок, не переживай. разве-что если сохраняешь в 32 бит, но я уже не помню как правильно это делается
На сайте c 07.05.2012
Ne nuzhno otklyuchat frame buffer! nuzhno vo frame bufere ukazat put sohroneniya, posle chego sohronayete render preset. I tak kazhdomu kadru dayete svoy render preset! raboty stanet pobolshe, no zato s gammoy!
На сайте c 04.10.2006
Arslan87, ересь.
Пенза
Хз как получается у некоторых.
Установил рендер элеиенты, настроил бач рендер - он сохраняет только обычный рендер.
Если указывать путь у рендер элементов - он сохраняет их, но они перезаписываются (т.е. сохраняются только слои последнего кадра в батче).
Если рендеришь на локале, со включенным вирей фреймбуфером, он рендер-элементы не сейвит, т.к. они все пишутся в память буфера. Тупо его выключи и все.
То же самое когда в бэкбернер отсылаешь задачу, надо фреймбуфер вырубать. Дэдлайн к примеру при сабмите задачи, сам скриптом это делает.
Горы Ростова н/Д
В настройках рендера Render Production стоит или Iterative?
