Посоветуйте по настройкам материала дерева
На сайте c 03.06.2014
Ростов-на-Дону
У меня получается плоская текстура
мне нужно чтоб блики нормально ложились, в складках темней было, шума не было
Вот такой материал нужно как на этих картинках
у меня сейчас такие настройки и такой материал получается
На сайте c 23.09.2007
г.Иркутск
Какой рендер, vray/corona ? покажите что получается у вас...и тд. уроков по настройке материала дерева в сети тьма. на ютубе стоит только в поиск забить. в вашем случае либо крутить кривые в карте глосси пока не получите нужный результат либо еще можно глубокий лак имитировать бленд материалом. в базовый слот идеально отражающий мат (зеркало) , в другой слот ваше дерево с полуглянцем, на смешивание кладете карту Fallof в режиме fresnel. и параметром IOR и цветом в карте регулируете интенсивность лака. принцип как в материале автомобильной краски вот здесьhttps://www.youtube.com/watch?v=pkG3y5skAz0
Зачем у вас везде Falloff лежит? перемудрили что то. Глосси сильно размывает тражения по этому пропал обьем у вас отражения как у бумаги
На сайте c 06.06.2008
С-Петербург
Используй dirt или AO в corona ...все остальное пережевывалось тут уже сто раз. А уроков на ютуб несчесть
На сайте c 09.01.2009
Есть хорошее видео по материалу состаренного дерева, правда он под Corona, но, если очень надо, то можно потратить полчаса на него, т.к. принцип один и тот же.
Ростов-на-Дону
ви рей
а двойной какой взять? Или я не поняла о чем вы говорите?
г.Иркутск
Вот так если взять просто дерево, думаю можно этим и обойтись...крутите кривую в свитке Output в карте которая лежит на глосси, поднимете дугу вверх будет больше глянца, вниз меньше.
Вот как то так если дерево под толстым лаком
Так выглядит карта Fallof которая кладется в Blend amount (Map #6) на предыдущем скрине
Ростов-на-Дону
Спасибо за советы. Вот так получилось. Я довольна)
На сайте c 01.03.2007
Homel, Belarus
Вкачайте и посмотрите что выше скинул gorbunkov. Думаю результат превзойдет все ожидания
Ростов-на-Дону
мне пишет что это опасный сайт
На сайте c 17.01.2017
World
не укусыт.
