пост-обработка набора изображений
На сайте c 13.02.2009
г. Тольятти
Всем привет.
Задумался вот над каким вопросом. Обычно я рендерю сразу много изображений через Batch Render без всякой обработки в фреймбуфере. Выгоняю картинки в EXR, а обработку делаю в After Effects. Кидаю на таймлайн секвенцию изображений, сверху корректирующий слой с уже заранее настроенной болванкой фильтров пост-обработки, а потом при необходимости анимирую параметры, чтобы например на одном кадре эффект Bloom был побольше, а на другом поменьше, глубина резкости в разных кадрах разная, хроматические абберации чуть разные и т.п.
Вопрос в следующем - а как делать аналогичную пакетную обработку через встроенный Vray Frame Buffer если я хочу, чтобы разные эффекты обработки в разной степени были на разных кадрах? Или тут только рендерить без обработки, а потом ручками подгружать готовый материал в фреймбуфер, обрабатывать каждую картинку и пересохранять?
Тут даже относительно коррекции экспозиции и приглушения засветов в фреймбуфере не понятно.. если на разных кадрах эти крутилки нужно разные значения, а кадров нужно рендерить много.. не по одному же рендерить, ждать, корректировать, сохранять руками и запускать следующий..
upd: ау! все по одной что ли рендерят и обрабатывают?
Предварительно пробовал параметры разных камер крутить в интерактиве? В основном в максе крутишь и с одним фильтром VFB гонишь.
г. Тольятти
Цитата Exengineer:
Предварительно пробовал параметры камеры крутить в интерактиве? В основном в максе крутишь и с одним фильтром VFB гонишь.
одним фильтром это понятно.. а если нужны немного разные настройки в разных кадрах, то получается только поштучно рендерить? А то может есть какой-то способ, про который я просто не в курсе..
Так я говорю, предварительно крутишь все настройки отдельных камер, вплоть до подгрузки карт боке, аберрации и т.д, параллельно проверяешь в интерактиве что получается. Фильтр в vfb на каждую камеру отдельно не закинешь. Через Batch ты и так последовательно считаешь каждый кадр на каждую камеру.
На сайте c 20.07.2015
Prism - maxscript
через макс скрипт указать нужые параметры VFB обработки.
Должно сработать.
