Постановка объекта на ковер
На сайте c 24.01.2016
Доброго времени, уважаемые! Подскажите, кто может. Есть, какой-нибудь способ поставить объект на ковер Hair & Fur так, что бы, ворс прижался под тем местом где стоит объект?
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Можно попробовать добавить объект хаир-фёру в коллизию и просчитать волосы. Но проще наверное вручную прилизать их как надо через Style Hair.
Ну в ручную долго и не удобно. Просто думал, может все таки, существует какой способ специальный.
Сальск
Ну попробуйте добавить в коллизию и просчитать.
Причём можно попробовать просто просчитать их в нулевом кадре, а можно попробовать что-то вроде такого костыля (если просто просчёт в нулевом кадре не поможет):
- на нулевом кадре поднять объект над уровнем кончиков волос;
- на, например, 10-ом кадре опустить его в то положение, где он должен стоять.
- Просчитать волосы с 0-го по примерно 15-й кадр (в кадрах после 10-го они могут ещё "доминаться").
- посмотерть кадры после 10-го - возможно, будет норм. Даже если не будет норм, делов на пару минут, много времени не потеряете. Но вдруг получится.
Ок. Спасибо, Shark! Пойду пробовать )
На сайте c 24.07.2017
Через черно-белую маску сделайте......если объект на ковре не будете двигать
Через какую карту пробовать?
Черно-белую маску в слот скейл
На сайте c 24.05.2010
Предполагаю, что карту дистанс (Vray или Corona) можно запихнуть. Привязать в ней объекты и тогда можно будет их спокойно двигать по ковру smiley-smile.gif
Эффект не удовлетворяет (
А что за дистанс в Короне? Я такого не знаю
https://coronarenderer.freshdesk.com/support/solutions/articles/12000017221-what-is-corona-distance-map-
Да, интересно. Но как его привязать к волосам? Он же привязывается только к материалу. А волоски модификатора как бы живут своей жизнью.
