постобработка Зубчатые края render elements
На сайте c 24.07.2008
как сделать сглаженные края при сохранении render elements
и что за полосы полосы на zdepth
спасибо
фильтрация с антиальязингом вроде не на всех рендер-элементах есть
а "полосы" - это градиент. у 8-ми битного изображения градаций 256 (вроде ))
т.е. чтобы увеличить число градаций нужно сохранять в 16 или 32 бит
на render id есть лясинг? или на каких есть?
на objectID есть
остальные вроде зависят от настроек рендера. т.е. тамошнего антиальязинга
на objectID есть
а где этот параметр на objectID?
и как всё таки выкручиваться из этой ситуации. задача выделить с помощью render id какие-то части рендера и высветлить их. как это сделать грамотней, чтобы не оставалось тонкой рамки после высветления?
vpredator
ObjectID - это id объекта. т.е . менятся в object properties
На сайте c 16.05.2010
wireColor считается с антиалиасиногом, пользую его, еще можно MultiMatteElement использовать, как для Object ID так и для Mtl ID
На сайте c 20.07.2010
Это все обман каналы MtlID не сглаживаются никак (это тех момент выбоки трассировщика - ему просто нечего сглаживать) если надо сглаженную карту испольуйте Multimatte. А лучше работать по принципу рендер слове (кто работал в майке знает что это такое) хоть дольше зато в дальнейшем проще работать с черно-белой картой нежели с цветной.
