Всем привет!!!
Как и все я с проблемами рендера, рендера эстерьера!!!!
Уже не в первый раз сталкиваюсь с проблемой пересвета светлых матерялов в оределённой области картинки и при перспективах с роста человека, и при видах сверху!!!! Раньше справлялся при помощи фотошопа!!! Выкладываю на суд свою кртинку и настройки вирея, физической камеры и вирейсолнца.
На сайте c 29.02.2008
Cg-school.org
а кто вам, автор, советовал ставить галку linear workflow в колормаппинге? я так понял маты вы не корректировали под гамму 1,6?
по поводу пересвета - мейби проблема с полигонами модели, материалом. проверьте методом замены.
галку linear workflow в колормаппинге ставлю как на форумах советовали, если гамма выше 1 то так коректируютяс цвета текстур, по собственному опыту я её юзаю с ней лутше.
Пробовал замену, а ещё такой траб не только в этом месте при таком ракурсе, при других ракурсах тож, но мение заметен, з геометрией всё нормально!!!
Разный уровень освещенности, возможно, из-за ГИ, а конкретнее, кирпичная стена дает переотраженный темный цвет. К тому же на низких настройках ирмапы далеко не поедешь.
Так же можешь попробовать текстуру плитки затемнить
Подставить временно материал без отражения вообще. Если поможет, копать силу отражения. Мультиплеер 1,0 и гамму задрать (1,9-2,5 ничё страшного). ИМХО, конечно
на высоких тоже самое, я же говорю, проблема не только в этом проекте!!! Текстуру пробовал заменить, ничего!!!
Нужен доктор хаус в экстерьрном рендере!!!)))
Fog2N а что имено крутит в настройках скай, и какие значения приблезительно выставлять!!!??
Заменил текстуру на чистый вирей мат с новой текстурой плитки, результат лутше, но мат без отражений и блико (а так не бывает)
явный радиальный световой пересвет связвн с солцем или небом, крутить интенсивность не имеэт смысла, рендер устраивает кроме этого места.
Мне кажется, что гдето просто не ставлю или не снимаю галочку!!
Cg-school.org
я бы вам посоветовал настроить гамму, как советуют на правильных форумах
. или будьте любезны, покажите ссылку с советами в сторону linear workflow.
в сермате пересвет наблюдается?
