Я соединил 2 поверхности. Теперь не получается мост построить - т.к. нет соответствующей кнопки, хотя по логике должна быть (кнопка Bridge или Тоннель в "Редактировании полигонов" Что я сделал не так?
edit poligon а не edit geometry
Bridge там находиться, уносите пожалуйста это русский макс, очень сложно вам помогать)
и кажется у вас editable mesh a bridge в poly находится
конечно количество вершин должно быть равным!
и тут действительно можно моделировать loft'ом а можно по сечениям, опять же количество вершин в сечениях должно быть равным плюс началные вершины не должны находиться, так сказать в одном месте каждого сечения, чтобы исключить перекручивание формы
А поверхность, которая будет сечением не может являться ребром или полигоном, извлечённым из другого объекта - а это очень большой минус, т.к. мне надо точно построить плоскость сечения. Хотя, возможно, лофтинг - это единственный лёгкий способ.
