Построение дуги по радиусу и длине (AutoCAD).
На сайте c 21.05.2008
Есть длина дуги и радиус, как можно построить дугу нужной длинны по заданному радиусу?
По хорде в командной - ARC - C - (указание исходных точек) - L - длина хорды.
Но нужно именно по длине дуги т.к. по хорде на 600мм выходит погрешность в 1мм, подскажите пожалуйста.
На сайте c 04.12.2007
дугу можно строить draw - arc-center-start-lenth
В этом приёме предлагается ввести угол или длину хорды, хорда - расстояние между точками, а в наличии есть длина дуги и радиус, я вроде в 1 посте тоже самое написала. Похоже придется вспоминать геометрию
На сайте c 25.10.2009
есть у вас радиус, допустим 200 мм.
длина окружности 2пиr= 3,14*2*200=1256 мм.
Допустим, длина вашей дуги 500 мм.
1256 делим на 500- получаем 2,512 раз укладывается она в длину
и 360 градусов делим на 2,512 - получаем 143,31 градус - угол, который будет описывать эта дуга.
А по углу же наверное можно построить?
На сайте c 09.07.2011
Все намного проще.
Строишь дугу нужного радиуса и любой длины.
Потом команда lengthen (увеличить), потом опция "всего" (В), вводишь длину, далее курсором щелкаешь на том конце, который нужно обрезать или удлинить. Все.
Engineer_Sergii
Спасибо, похоже оно, смысл вопроса был как сделать это средствами программы не прибегая к расчетам.
На сайте c 06.11.2009
можно так. строишь окружность нужного радиуса потом команда разметить (отображение точек нужно сменить на любое кроме как точка - крестик и т.д.), задаешь нужную длину и все.
