Построение стен кривых помещений. Программа, плагин, способ.
На сайте c 28.11.2010
Ставрополь
Добрый день! Подскажите.
Ищу простой способ построения в Автокаде кривых помещений. Частая ситуация, когда в исходных данных трапециевидное помещение с разными диагоналями, да ещё и эркер какой-нибудь. Трапецию построить не проблема, а холл с закутками и закруглениями и когда все расходится в разные стороны.
Ищу программу или способ, чтобы я вводил все обмеры, радиусы диагонали, а программа стоила строила помещение. В ручном режиме получается долго и не всегда правильно, даже если иметь угломер некоторые неоштукатуренные поверхности очень сложно замерить.
Часто можно замерить как есть, спроектировать, потом после штукатурке на чисто перемерить. Но это не всегда возможно и часто получается двойная работа.
Такие программы должны быть, возможно использовать не по назначению. Они точно есть для 3d редакторов, для воссоздания по фото с разных ракурсов. Не помню, как называется, отмечались точки давались размеры и программа строила в 3d.
Спасибо!
На сайте c 08.09.2009
вспомнился момент из камеди "товарищь берия я хочу мышью открывать окна!))) И чтобы были иконки....)))
Ревит мне кажется самое оно! Классная программа, даже очень.
Ставрополь
Ardecus
Чем мне может помочь Ревит?
На сайте c 13.08.2008
Rostangeles
быть может поможет параметризация
И поля дл площадей.
Для тупого рисования в скоростном режиме можно еще мультилинии использовать.
Ни и владеть инструментами редактирования
На сайте c 13.02.2014
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b20277eb-3501-4e8c-bb18-590adb91f106/Textbook/Introduction/Chapt_0_1.pdf
http://ptd.leica-geosystems.com/en/Leica-DISTO-D810-touch_104560.htm
О более тяжеловесных, в плане стоимости, решениях я не стал упоминать. Отчасти, обзор (как раз програмной стороны вопроса) можно с легкостью найти у Павла Алексеевича в последнем обзоре КАДа.
На сайте c 26.07.2008
Извените, потраллю немного http://www.ccmpr.ru/programs/archimap.html
Ставрополь
Pasha_sevkav
Спасибо, я кое-что не знал.
moreeasy
Спасибо. У меня лазерный дальномер и пока не планирую приобретать другие измерительные приборы.
Ну а теоремы, это издевательство.
Uraken
Спасибо! Жаль это не под автокад. Поробую, потом экспортирую.
UPD: Установил но не смог запустить. Менеджер определяет, что плагин запущен. Уроков и подробных инструкций по нему нет. Я даже его окно с кнопками не могу найти.
Даже в мыслях не имел! Просто сам всегда использую, как отправную точку, зависимость сторон и углов треугольнка. И всегда мог показать "матерым" строителям, что равенство диагоналей не является условием прямоугольности четырехугольника!
 И мне даже интересно стало, а как вообще у профи принято снимать размеры помещения, кроме как не опираясь на эти теоремы? Вы что с рулеткой(лазерным дальномером) и угломером это делаете?!Могу, конечно допустить, что используется угломер с базой метра полтора( хотя и это далеко не залог точности). А как вы  тогда радиус кривизны измеряяете? Или центр окружности (дуги) находите? Это же, тоже, требует издевательства над собой в виде обращения к школьному курсу планиметрии.
Ставрополь
Uraken
Я читал все мануалы, в менеджере написано что установлена, но не отображается. Я и демо и полную пробовал.  Может я что-то не понимаю, я редко Архикад включаю.
http://yadi.sk/d/xoybiVrFMJYcb
ArchiMeasure Очень интересна программа под iOS, жаль не нашел под Андроид. В основном только рамер на фото и автокады на ПлейМаркете.
PlanTracer как раз для автокада плагин, в общем доступе есть вторая версия. Попробовал установил. Полчаса мучился с совместимостью. Он только на 2005 ставится. В общем там нет такой функции как я понял.
Попробую установить современную демоверсию.
Приборы покупать не плнировал
moreeasy
Конечно не является условием прямоугольности. Просто нужны все размеры, с прямоугольными помещениями нет проблем.
Я про то, что не встречал на объекте равных треугольников. Максимуум можно теорему Пифагора использовать, но тоже не пришлось.
Большой угломер в сумку не влазит. Тахеометр и теодолит тоже.
Часто нет толку от радиуса, так как он тоже неровный.
Я просто снимаю много размеров, привязываю точки к разным стенам, рано или поздно все сходится.
Представьте 16 угольное помещение с лестницей и многоугольным эркером где-нибудь.  С неотвешанными, неоштукатуренными и неровными стенами, без стяжки. Все этажи дожны сойтись.
Я разбиваю на прямоугольники. Все по максимум обмеряю.  Как в геодезии создаю опорные точки (реперы).
Сначала строю простое и точно проверенное. Потом строю радиусы, ищу точки пересечения и т.д.  Когда много известных размеров и известны харрактеристи объектива, можно по фото до 2-3 см вычислить размер. Например как обмерить фасад многоэтажки.
Как-то давно мне прораб тыкал учебником геометрии за 7 класс и кричал: "Как я буду строить овал имея только 2 размера!!!??". Вы$%#@ался - вы$%#@ался при всех, а мы ещё когда рисовали проект посмотрели, как его легко на стройке построить веревкой, 2-мя саморезами и маркером. Показали всем этот простой способ.  Крутость в глазах аказчика перешла на нашу сторону. Он зря зацикливался, лучше бы в интернете посмотрел.
Короче, программка, которая по приорететности все сама построила, очень пригодилась бы.
То что  вы наваяли фломастером двумя шурупами и куском бечевки, некоторые преподы "начерталки" могут от руки с той же точностью отрисовать. Я в таких случаях позволяю себе злую шутку - так Чернобыль строили! Заказчики с округленными глазами - это аналог туземцев, увидевших впервые стеклянные бусы! Но, как известно, они всегда правыУлыбаюсь.
 Про этажность в "16 угольное помещение с лестницей и многоугольным эркером" вообще не понял! Да хоть 24 угла! С помощью элементарных правил построения трехугольника (кстати не могу понять для чего вы разбиваете на прямоугольники не прямоугольное) можно перенести на чертеж план любого помещения. С рулеткой намного дольше и менее точнее, с лазерным дальномером чуть проще... Не в инстументах из магазина дело! Самый главный - всегда при насУлыбаюсь.
 Что касается "неотвешанными, неоштукатуренными и неровными стенами, без стяжки".
Ну прежде всего, было бы любопытно глянуть на мастера, который тянет стяжку по стенеУлыбаюсь.
А во вторых, вы либо не удосужились посмотреть видео от  Лукьянченко, либо не поняли о чем речь. Здесь более подробно:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA .
Да, неимоверно дорого. Более того, как по мне, пока далеко от идеала, в плане постобработки снятой информации. Но. А какая альтернатива? Дедовский отвес или модные построители плоскостей?! Как вариант - да!Но  вы же в поске "троих из ларца" как я понимаю ( что само по себе очень хорошо - я сам такой, но более реалистичный). Вот я и поделился своими соображениями в ответ на ваш запрос.
Ставрополь
В итоге самым удобным для меня способом оказался через параметризацию в Автокаде.
Спасибо за помошь!
Цитата moreeasy:
То что  вы наваяли фломастером двумя шурупами и куском бечевки, некоторые преподы "начерталки" могут от руки с той же точностью отрисовать. Я в таких случаях позволяю себе злую шутку - так Чернобыль строили! Заказчики с округленными глазами - это аналог туземцев, увидевших впервые стеклянные бусы! Но, как известно, они всегда правы.
Точность удовлетворяла.
Главное даже не удивившиеся заказчики, а прораб сменивший свой неприятный тон (да и не так уж они и удивились).
Просто разбиваю на секции, как удобно, да это может быть и треугольник и пятиугольник, как получится.
Да скорее всего так и будут делать если не укажешь иного. Т.е. сделают ровно и вертикально, но не факт что все под 90 градусов. Если я буду искать на объекте правильную плоскость для оштукатуривания, это затянется очень на долго. Я просто приду ещё раз померить после штукатурки.
Видео про дальномер? Он у него тормозит и глючит. Я лучше в сапогах в лужу полезу (как и было 2 недели назад). Да и на Айпеде можно только простенькие комнаты чертить, например, колонный зал выведет из себя. Но я думаю со временем я что-то одобное приобрету.
