Потяжки при моделировании под Subdiv в 3dsmax.
На сайте c 14.04.2015
Доброго времени суток. Прошу помочь в таком вопросе. Занялся моделингом небольшой детали. И вот столкнулся с такой проблемой. Моделю под сабдив, пытаюсь делать всё квадами. И вот на изогнутой поверхности при попытке сделать детализацию возникают потяжки. При сглаживании выглядит убого. Как такого избежать? Что сделано не верно? Ниже скриншот
Модель
kiev
Цитата Filqwerty05:
http://www.3dmir.ru/s_tutor/tutor/690.html
Ваш случай ...
Спасибо. Просмотрел. Не увидел ничего похожего. Там всё моделят на ровных поверхностях. В моём случае интересует детализация на изгибах.
Цитата soskan:
Спасибо за помощь. Один вопрос остался - если сделать как Вы показали, то в местах где будут рядом проходить 2,3 ребра близко будут заломы геометрии. Может есть ещё варианты?
Если что вот сама модель .
На сайте c 07.04.2013
СССР-Фрунзе
semjaza
Что бы избежать таких "артефактов" на округлой поверхности, нужно делать изначально плотную сетку. Иначе будут такие "Артефакты" или цилиндр будет уже угловатый.
например:
Цитата Sarbagyshev:
semjaza
например:
Спасибо за ответ.
Количество полигонов при таком подходе приближается к бесконечности, а это не есть хорошо.
Попробовал ещё один вариант. Результат ниже.
СССР-Фрунзе
semjaza
Да, конечно, смотря для каких целей объект. Ваш результат более чем приемлем но, будь деталь хромированная, артефакты вылезут все равно.
Это полигоны. Потяжки так или иначе будут. Поэтому с ними либо жить, как в последнем варианте, либо выбрать ПО, в котором хорошая реализация нурбс поверхностей. Alias, Rhino, даже Maya. Сетка по итогу будет неравномерная, тяжелая и в треугольниках, зато форма идеальная.
На сайте c 16.03.2016
Потом  запекаете карту нормалей на лоу-поли модель, если не нужна тяжёлая геометрия.
Какой-нибудь софт типа solidwork или fusion 360 очень хорош, всё булевыми операциями сделал и готово. Но это хорошо только для концепта. Потом всё равно ретоп.
Ещё раз спасибо всем за ответы.
Моделю под сабдив. В шапке писал
Все зависит от конечной цели. Ретоп только под игровой движок. В остальных случаях больше инициатива моделлера.
А с какой целью под сабдив? Если для красивой предметки, то вес модели не критичен.
Под всё ретоп,кроме статичных предметов с однообразной структурой. Для рекламы,кино,игрового движка не пойдёт такая сетка.
Собираю  небольшой китбаш. В дальнейшем хочу использовать для модели меха.
На сайте c 17.11.2006
думаю  это  может помочьhttps://www.youtube.com/watch?v=BiM-7FJmqds
На сайте c 10.06.2011
Может так сделать - https://www.youtube.com/watch?v=5hCt22LNl6c& ;list=PLxt9ZAGPLIpf-XKkLWlgBDh24QQEk3YNY&index=98 ?
UP 11.07
Вот ещё один ответ подоспел: https://www.youtube.com/watch?v=-TKfjlR1tWU .
Интересно - это semjaza попросил помочь или Arrimus сам нашёл эту тему?
