Потемнела модель во вьюпорте
На сайте c 01.09.2010
Здравствуйте! Не могу никак разобраться, комп сегодня самовольно сделал какую-то процедуру 'deleting index entry' после чего модель во вьюпорте стала отображаться затемненной, тяжело работать с такой, если в одной сцене вопрос более-менее решился вкладкой Viewport configuration -> visual style and appearance -> lights and shadows, то со второй сценой вообще ничего поделать не могу, темно и все. Как же, как же исправить в чем дело, может кто знает?
На сайте c 06.10.2006
СПб
переключиться с реалистик на шадед пробовали?
Ula666 да
вот мой реалистик, еще краше чем шэйдед
На сайте c 21.12.2007
Ctrl+L
Medonozza realistic ctrl+L
Надо заметить что по сравнению с другими вариантами едва светлее, но в целом так же темно
Serpentina модель потемнела после добавления света в сцену?
На сайте c 06.12.2009
Попробуйте закрыть 3ds max и удалить 3dsmax.ini
C:\Users\----\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2013 - 64bit\ENU
Serpentina проверьте дефолтное освещение
Medonozza Модель потемнела после запуска процедуры 'deleting index entry' при включении компа, комп ее сам запустил, я к ней не причастна, за два часа до этого при старом сеансе работы компьютера все было в порядке
Neptune сейчас попробую
Medonozza я уже проверяла, и в одной сцене все решилось, стало светлее, но все равно своеобразно, а в этой так и осталось темно
Neptune закрыла 3ds max и удалила все 3dsmax.ini, запустила  сцену снова
Вообще уже намного лучше конечно, что радует, но не до конца((((((((((
На сайте c 06.11.2009
Serpentina  а с гаммой что у Вас в настройках? Возможно у Вас сейчас 1.0 поэтому и материалы темнее стали
На сайте c 16.11.2007
Almaty
Dedora
СПасибо VladimirG! Если вся сцена(к сожалению не открыта сейчас)  уже вся в серых линиях, то данная галочка может решить ситуэйшн ?:-) Вообщем, понял и принял к сведению !!smiley-good.gif
На сайте c 07.06.2009
Dedora проверь,во вкладке display, которая справа в панели инструментов, там в свитке display color не стоит ли галочка у пункта wireframe на material color. это изменяет отображение цвета сетки материалов, так, что если например на все объекты назначен серый материал, то и сетка будет серая
Спасибо! Вроде нет. Похоже не ту сцену открыл. Но в ней действительно, сейчас я все назначил одним материалом.
Serpentina , я прошу прощения,  что влез тут со своими баранами в Ваш пост:-)
На сайте c 13.03.2010
Воронеж
Спасибо, сработало!
