потеря элементов чертежа при печати dwg в pdf
На сайте c 31.08.2011
Здравствуйте! При печати чертежа dwg с листа в формат pdf, теряется часть линий чертежа, блоки объектов и условные обозначения. Как избавиться от этих косяков?
Заранее благодарю за советы!
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Проверьте не находятся ли потерянные при экспорте обьекты в непечатаемом слое.  Попробуйте через виртуальный PDF-принтер, например PDF Factory Pro.
При печати просто на бумаге то же самое?
На сайте c 10.06.2010
Эстония
+1  к ответу Prog
еще проверьте вес линий, которые не пропечатались и вообще их свойства, или проверьте не установлен ли особенный стиль печати
Да, печатает также.
Спасибо! Буду пробовать.
В результате:
1) PDF Factory Pro. Установила, но это никак не именило ситуацию.
2) Веса линий проверила.
3) Стиль печати обычный.
4) Ряд объектов оказался в слое DefPoints. Перевела их в другой слой через Свойства. В самой ячейке слой сменился, но печататься они так и не стали.
В итоге просто перерисовала недостающие объекты в другом (печатаемом) слое.
Спасибо за помощь!
