потолочная подсветка
На сайте c 01.11.2009
Минск
чуть лучше все же использовать в подсветке Кластеры - та же светодиодная лента только они группируются по три секции да и светят по ярче. Очень крутая вещь.
На сайте c 23.12.2010
Магнитогорск, Россия
А поподробнее можно? И сколько стоит?
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
кластер засветку даст. лента ровней.
На сайте c 24.12.2007
Moscow/St.Peterburg
мы на объектах используем или неон (тонкая трубка с оттенком, какой нужен) или же светодиоды - оба варианты на сегодняшний день очень хороший вариант
люминисцентные - не удобно, потом видно прерывание, и часто горят
дюролайт - ну это совсем эконом вариант, даже если суперяркий использовать, все равно не то... (
На сайте c 12.08.2007
Ребята, кто активно использует светодиодную ленту, подскажите пожалуйста оптимальные размеры для ее монтажа (интересующие размеры отмечены на схеме №1, №2, №3) при условии, что высота потолка всего 2600мм. И еще, для включения светодиодной ленты куда выводят выключатель, если ли какие-нибудь особенности, которые необходимо отметить на плане электрики?
Буду очень признательна за помощь!
На сайте c 17.01.2011
Можно спросить немного не по вопросу...
LxXxS Оптоволоконные системы освещения
http://www.fiber.com.ua/using/interers/213-optovolokonnyesistemyinterier.html
Как такую вещь в 3д проекте показать? вот первые две фотографии, например?
Автору, прошу извинить, если не по теме.
На сайте c 27.08.2007
Екатеринбург
№ 1 я делаю 100 или 80 мм, № 2 75 или 50 мм, № 3 тоже 50 или 75 мм. 75 мм лучше, 50 мм - совсем на крайний случай, при оч низких потолках. Монтировать тоже, чем меньше расстояние, тем сложнее, и прятать трансформатор тоже тяжелее.
А и еще. Забудьте о счетодиодной подсветке, если у вас потолок глянец. В нем отразится все - лента, трансформаторы, металлические профиля, гипс. Заказчики обычно сильно не довольны остаются.
Либо нужно полностью хорошо прокрашивать всю внутреннею часть этого узла, и в какое то другое место трансформаторы прятать (в какое?). Такая работа дорогая, нужно обязательно об этом предупреждать заказчика
nezabudka0000
Спасибо, то есть натяжной потолок должен быть матовым, либо просто гипс?!
Екатеринбург
да. либо должен быть очень высокий потолок, чтобы этого отражения было не видно. Еще можно пробовать увеличивать размер № 1, но больше 10 см вам его вряд ли кто нибудь сделает - интсумент не пролезет. Либо над разиером № 1 делать гипсокартон от плиты перекрытия на высоту натяжного потолка (уже не на работе, рисунок приложить не могу). Т.е. делать не Г-образное сечение, а П-образное (буква П повернута на бок получается, не знаю как понятней объяснить). Но это спасает опять же при высоте потолка не меньше 2.8 м
