Потолочные карнизы
На сайте c 28.01.2020
Подскажите пожалуйста , кто знает,  как потолочные карнизы с орнаментом установить именно по дуге . Заранее благодарен .
На сайте c 15.05.2021
На сайте c 16.10.2006
если в реале то либо брать гибкий вариант - либо по шаблону из гипса
если в 3д - то зависит от дуги - если правильная дуга, то можно модификатором bend, если непростая форма то при помощи  WSM Path Deform - предварительно надо создать файл по форме дуги - чтобы использовать для модификатора WSM Path Deform
Естественно что ваш объект должен быть разбит на необходимое количесво сегментов - чтобы не было искажения геометрии , это можно сделать  либо вручную - нарезать при помощи sclice, либо модификатором subdivide, tesselate - тут уже надо смотреть сам объект
Также можно использовать плагин railclone - но тут уже надо будеть изучать и повозиться - зависит от конкретной задачи, если разово и форма простая то лучше первые 2 варианта.
Екатеринбург
научитесь уже гуглом пользоваться! он всегда помогает в вопросах новичка, а если и тогда не понятно, то не стесняйтесь уточнять моменты
dead_lyric Ну это просто новогодний подарок . Спасибо Вам огромное !  Кстати, с наступающим НГ !
На сайте c 08.09.2010
Как написали выше WSM Path Deform
