Потолочные балки
На сайте c 25.06.2008
Господа архитекторы, а может и дизайнеры которые хорошо разбираются в конструкциях. Не могу понять конфигурации крыши. Есть вот такие фотографии... Желтым я выделила металлическую балку, красным балки которые являются каркасом скатов (ну может и не совсем правильно выразилась) В общем для облегчения восприятия почеркалась. За металлической балкой идет прямой потолок. Может кто-то даже сразу однозначно скажет что за конструкция, а лучше почеркайтесь, а то я не очень понимаю термины архитектурные.
На сайте c 18.01.2008
Ну вообще то ракурсы совсем не информативные.. больше бы их было ...А то ну совсем не понятно ничего...На первой фотке похоже что поднят угол.. и в конек врезается перпендикулярно крыша двухскатная...
Возможно эти более информативны...особенно не понятна горизонтальная балка ближе к окну, как там крыша ломается
На сайте c 08.12.2010
У вас две двухскатных крыши пересекающихся под прямым углом.
Стен с оконом по отношению к крыше выглядят как нос коробля, поэтому ближе к окну идет подъем кладки.
Нарисуйте вид сверху периметра наружних стен и на них наложите две двухскатные крыши пересекающиеся под прямым углом. Тогда все и поймете.
Удачи.
А вы могли бы по плоскостям в фотошопе разбить хотя бы просто линиями на одном из видов. Я просто уже запуталась.
На сайте c 07.02.2011
я конечно не архитектор, но помоему там все понятно... только по бокам в одну плоскость стены наверно) как так...
Спасибо конечно за помощь. Но мне нужно понять не наружную конструкцию а внутреннюю исходя из учета балок которые есть в наличии. Фасад у меня есть и я вижу как там крыша устроена. Мне нужно понять как внутри пойдет потолок. Меня сбивает балка которая около окна.
На сайте c 26.09.2008
Это называется стропильная система, этому как минимум учат в строительных колледжах.
http://krovlia.com.ua/article/stropilnaja_sistema
Голова не кружится?
[imghttp://www.kumba.ru/img/2068.JPG  [/img]
немножко теории - детали стропил
http://www.zdanija.ru/BuildingsGallery/p17_sectionid/16/p17_imageid/1174
А теперь в тему. Вам по всей видимости нужен интерьер и есстесно подшить потолок. Либо вы обращаетесь к прорабу или инженеру конструктору за составом (флажком) чердачного перекрытия.
например.
Чердачные и междуэтажные перекрытия
В чердачных и междуэтажных перекрытиях балки опираются на стены одними концами, поэтому, чтобы они не прогибались и не ломались, их следует укладывать через 1 м, но не более чем через 1,5 м. Высота балок должна составлять 1/24 часть их длины. Вместо бруса для балки можно использовать соединенные доски, общее сечение которых равно сечению бруса. Доски скрепляют гвоздями, забивая их в шахматном порядке, и ставят на ребро.
Концы балок в чердачных и междуэтажных перекрытиях нужно заделывать в стены. Для этого их врубают на всю толщину стены в верхние венцы строения (если строение деревянное) или укладывают в заранее оставленные для них гнезда, которые должны быть глубиной примерно 20–25 см (если строение из камня). Чтобы концы балок не сгнили, в каменном доме между ними и стенами делают промежуток в 4–5 см. Все гнезда должны быть на одном уровне, поэтому для их выравнивания используют бетонный раствор, а поверх него кладут 2 слоя рулонного материала. Концы балок обрабатывают антисептиком, хорошо просушивают, промасливают на длину, равную глубине гнезда, и обматывают рубероидом. Торцы балок оставляют незакрытыми и непромасленными. После того как балки будут заложены в гнезда, верх балок и боковые части покрывают цементным раствором, в который добавляют щебень.
Заполнение перекрытий
В состав междуэтажных перекрытий входят балки, накат, пол и засыпка. Для того чтобы сделать накат, к балке прибивают гвоздями черепные бруски с сечением 4 x 4 см
Междуэтажное перекрытие по деревянным балкам: 1 – пол; 2 —лага; 3 – толевая прокладка; 4 – черепной брусок; 5 – балка; 6 – подшивка; 7 – накат; 8 – засыпка (утеплитель)
Накатные плиты плотно пригоняют одну к другой и соединяют их в четверть. При этом следят, чтобы они были на одном уровне с нижней частью балки. На накат кладут слой рулонного материала, поверх которого насыпают засыпку или укладывают утеплитель (в качестве утеплителя, особенно для чердачных перекрытий, лучше всего использовать минераловатные плиты). Засыпку или утеплитель также покрывают слоем рулонного материала. Затем на балки (лаги), закрытые толем, настилают полы.
Заполнять чердачные перекрытия можно и таким способом: на накат кладут слой рубероида или наносят на него слой глинопесчаной смазки. После того как смазка подсохнет, делают засыпку из опилок, аглопорита (искусственного пористого заполнителя, напоминающего гравий), мелкого шлака или стружки.
Толщину засыпки выбирают в зависимости от используемого материала, его объемного веса (кг/куб. м) и средней зимней температуры в той местности где строится дом:
1. Шлак котельный (1000 кг/куб. м): при температуре –15 °С – 13 см; при температуре -20 °С – 16 см; при температуре –25 °С – 19 см.
2. Стружки древесные (300 кг/куб. м): при температуре –15 °С – 6 см; при температуре –20 °С – 7 см; при температуре –25 °С – 8 см.
3. Опилки древесные (250 кг/куб. м): при температуре –15 °С – 5 см; при температуре –20 °С – 5 см; при температуре –25 °С – 6 см.
4. Аглопорит (800 кг/м3): при температуре –15 °С – 10 см; при температуре –20 °С – 12 см; при температуре –25 °С – 14 см.
Просветилась немного, но вопрос не пропал. Вот так как то все это выглядеть будет, а как быть с этими балками, разве они просто так и будут висеть как бы отдельно от общего конструктива крыши?
Гостиная типа 'крыша-потолок' в деревянном доме.
еще варианты
http://it-decor.ru/upload_pics/docs/5
Да! именно эти балки будут висеть..так как они связывают скаты крыши чтоб они не розьехались в стороны...
