потолок арлекин.
На сайте c 28.02.2009
Казахстан
Подскажите монтаж тканевого потолка и прибавку на провисание, ниша под потолок 4200*4200.
На сайте c 07.02.2008
Ерошик, прибавку можно самомому расчитать, зависит от того на какую глубину у вас задумано провисание (может варьироваться в пределах некоего интервала, определяемого на глаз и сообразно типу ткани)
Строите дугу с основанием равным радиусу вписанной в больший квадрат окружности (минус радиус вписанного круга в центральный элемент, если он имеется), и высотой, равной желаемой высоте провисания. Смотрите длину дуги (формула или автокад)), далее проводите необходимые построения и расчеты выкройки.
Монтаж: много разных способов, например, крепление на рамку или на вспомогательные направляющие-гардины, которые могут быть и проволокой и чем-то типа тонкого профиля или трубки, или на швейную ленту-"липучку" которая клеится к потолку или конструкции и пришивается к соотв. частям шторы, прячутся эти вещи за накладные элементы или в ниши.
Способы можно комбинировать.
Вариантов - море, в каждой ситуации по монтажу подход индивидуальный, главные пожелания обычно: легкость демонтажа (стирка от пыли) и обратного монтажа, многоразовость и надежность конструкции, при её простоте, недороговизне и ремонтопригодности, а так же небольшой добавочный вес.
Интересно, что скажут пожарники?
На сайте c 10.06.2010
Эстония
если частный интерьер - то пожарники ничего не скажут
а если кафе-клуб - то докопаются к качеству ткани(типа пропитки специальной) и системы пожаротушения автоматической.
Спасибо Кларе Захаровне за инфу. содержательно и интересно!
а это все одним цельным элементом сшивать или лучше делать по сегментам?
По-моему, можно хоть как - зависит от эффектов, которые нужны в итоге.
Можно же вместо сшивания обойтись зип-застежкой или кнопками, или той же липучкой, для того, чтоб кусками все потом чистить-мыть-стирать, да и поменять можно при оказии тогда один из сегментов, а не распарывать всю эту штуковину... ( так, свободные размышления)
Главное, изначально продумать, что должно в конце получиться и чтобы застежки были скрыты драпировкой и не были видны на просвет; а так же, если ткань тонка и легка, позаботиться чтобы не было провисаний и нарушений свободного падения драпировок из-за жесткости и тяжести элементов застежки.
Казахстан
Это клуб, пожарка присутствует...комната отдыха
