Потолок Грильято
На сайте c 16.02.2012
воронеж
Здравствуйте) помогите, поделитесь опытом как лучше замоделить потолок Грильято в зале площадью около 300 квадратов, пробовал сплайнами, так как думаю это самый легкий метод, но макс все равно вылетеает с фатальной ошибкой..
может быть как то матами его сделать?
или я что-то делаю не правильно?
картинок бы как тебе надо и как получается.
На сайте c 08.11.2010
матами плохо будет, обьема не будет хорошего, лучше обычные боксы клонами размножить, и ничего вылетать не будет.
На сайте c 28.02.2009
Казахстан
В автокаде отчертила решетку, потом в макс, обвела, выдавила экструдом, размножила, приаттачила в помещении 300м2 ничего не вылетало. Какой у Вас комп, что вылетает?
На сайте c 20.12.2010
Омск
Ну сделай фрагмент и размножь мультискаттером. Можешь даже в Proxy перевести. Если уж леса делаются им, то потолок то куда проще.
На сайте c 03.04.2008
Екатеринбург
ieriby
Сделайте геометрией и перевести в V-ray mesh export
На сайте c 19.02.2011
А я, чтоб облегчить компу работу, замоделил по всем правилам кусок грильято, скажем 500 на 500 мм, а потом перевел в vrayproxy, и размножил. Если где то нужно было вставить не целый кусок, то уже вставлял оригинал и правил под ситуацию.
UPD: О, уже опередили
воронеж
где отмечено красным нужно замаделить потолок, но еще дадут схему света и потом свет нужно в него будет вставлять
а показать то что получается не могу, так как макс вылетел и не сохранил(
воронеж
Спасибо, щас все буду пробовать))))
ага, тут прокси - выход, если машина не тянет полики.
На сайте c 15.06.2010
Димитровград
Полгода назад делал грильятто с ячейкой 120 мм на 1500 квадратных метров. И комп у меня простенький, и без проксей/скаттеров обошелся и не вылетало ничего. Моделил из бокса с минимумом полигонов.
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Аналогично, делал такой потолок на 1500 кв.м. на старом компе еще, просто боксиками делал и клонировал через Array.
Даже если брать помещение к примеру 50 на 50 метров и шаг клетки потолка в 10 см, это получается ~1000 боксов(по 500 в каждом направлении), по 6 поликов в каждом, то есть 6 тыс. поликов...что совсем не много.
Зачем в прокси, если клоном тоже самое получается?
На сайте c 02.08.2008
