Потолок и LED подсветка
На сайте c 05.10.2006
Київ
политика
Кто сталкивался, поделитесь пожалуйста разрезами или узлами по такому виду подсветки.
Буду очень благодарен
На сайте c 18.04.2010
можно вообще без ниш для подсветки в потолке обойтись.например, применить полиуретановый карниз для скрытой подсветки.Там разместиться лента и трансформатор.Но с вниманием нужно подойти по выбору и самого трансформатора
На сайте c 01.03.2007
Gomel, Belarus
Київ
политика
О, спасибо, то что нужно!!
На сайте c 13.01.2010
Здравствуйте!
Опять про подсветку...
Надо сделать закарнизную подсветку с использованием светодиодной ленты. Как избежать отражения в натяжном потолке всей этой конструкции? Понятно, что на ступеньку из ГКЛ клеим ленту, закрываем торец тем же ГКЛ, а вот саму ленту может в короб какой специальный светорассеивающий или каким оргстеклом закрыть?
Если у кого есть и разрез (узел) такой штуковины, буду очень признательна.
Неужели никто не подскажет как избежать отражения в глянцевом полотне светодиодной ленты?
ну шо все такие нетерпеливые.. ждите надейтесь и верьте
ответят
На сайте c 17.08.2009
Наро-Фоминск
lissa251
Сейчас уже появились светодиодные ленты специально для глянцевых натяжных потолков, например светодиодная лента DreamLED 72 MATTED.
Ссылка на сайт: http://www.centrsvet.ru/produkcija/svetodiodnye-sistemy-osveschenija/dreamled-72x02-ip67-matted
На сайте c 08.05.2009
Можно попробовать вот так сделать
Спасибо , так и предполагали. Строители предложили верхнюю часть ГКЛ над нишей сделать более выступающей в сторону натяжного, по-моему не совсем логично, какая-то сильно ступенчатая конструкция получится и подсветка как-то далеко уведется. Думала предложить именно такой вариант, только ленту клеить на ребро, т.к. потолок криволинейный.
На сайте c 25.06.2008
СПб
Еще вопрс:
1) весь ГКЛ конструктив монтируется за один раз а потом натягивается потолок?
2) Или сначала вертикальные стенки, потом натяжной потолок, затем полки для диодной подсветки? - так мне предложили
в одной известной в СПб потолочной компании
Если по первому варианту зазор от потолка до бортика полки должен быть не менее 10 см для монтажа подвесного потолка? (при глубине полки 10 см)
Еще вопрс:
Думаю вариант 1)
в данном случае можно весь объем сделать, а потом натяжной. А второй вариант тоже правильный, но в том случае когда натяжной заводится внутрь гипсокартонного объема, но тогда вся конструкция будет отражаться в натяжном. Это распространенный вариант. Как раз то, что спрашивала выше.
На сайте c 17.08.2011
г. Вильнюс
Есть вариант крепления диодной ленты в стыке между ГКЛ и натягой (при условии что нету перепада)
получается, что диодка находится как бы в профиле крепления натяги
Сталкивался один раз, не знаю, как это сделали, но смотрится довольно не плохо даже с глянцевым потолком. Право это было в санузле.
г. Вильнюс
или предусматривать лючок для трансформатора в самой конструкции потолка из ГКЛ (100х100, думаю не более)
На сайте c 27.08.2007
Екатеринбург
Описание:
Размер файла: 56.21 KB
Просмотрено: 178 раз(а)
Я делала так. Все равно отражается. Чтобы этот узел работал, нужна высота помещения не меньше 3х метров. Я делала в стандартной квартире, потолок 2,7 - 2,6 м.
Потолочники обычно приходят в самом самом конце, когда и обои наклеены, и потолки окрашены. Для классики - потолки тянут после наклейки лепнины. Иначе ножем при монтаже можно повредить потолок
Если у вас на объекте подразумеваются какие то большие высокие конструкции, типа раздвижных дверей и т.п., тоже лучше смонтировать их до натяжного потолка. Можно нечаянно повредить потолок при транспортировке таких вещей по объекту
Спасибо Clapping, так и предполагали. Строители предложили верхнюю часть ГКЛ над нишей сделать более выступающей в сторону натяжного, по-моему не совсем логично, какая-то сильно ступенчатая конструкция получится и подсветка как-то далеко уведется. Думала предложить именно такой вариант, только ленту клеить на ребро, т.к. потолок криволинейный.
Видимо строители опасаются, что лента в любом случае будет отражаться. Высота помещения какая?
http://www.centrsvet.ru/produkcija/svetodiodnye-sistemy-osveschenija/dreamled-72x02-i   p67-matted
Сходила по ссылке, сильно не поняла в чем прикол. Лента как лента
Высота потолка в моем случае 3 метра. Т.е. предлагаете оставить так, как на картинке прикрепленной? Конструкции на потолке криволинейные.
На сайте c 29.07.2010
у меня предложение, подкупающее своей новизной - просто не делать подсветку для глянцевых натяжных потолков. Ибо это дурной тон и пошло.
г. Вильнюс
извиняюсь за предыдущий пост если в теме говорится про систему скрытого освещения
согласна.
А для Iram-an: Ничего не делать - это самой простой вариант, завидев малейшие трудности - проще всего в кусты и ничего не делать...
Очень много конструкций и со скрытым освещением, и с освещением за потолочным пространством. Примеров отличных вариантов предостаточно. Хорошие специалисты могут сделать ВСЕ!
На сайте c 28.11.2010
Ставрополь
Я так делаю
