Потолок в хим лаборатории
На сайте c 09.07.2010
Ребята, срочно! Хелп!! Какой материал можно использовать, разрабатывая потолок в хим. лабораториях производство топлива??
Необходимо зашить вентканал, а каким материалом не указано
Начала изучать СНиПы, глаза на лоб полезли, там все под запретом (зато на некоторых форумах написано, что и натяжной потолок можно использовать)
Вообщем, кто сталкивался с проблемой, помогите!!
На сайте c 17.12.2009
Нижний Новгород
У оригинального Armstrong или EcoPhone , есть системы подвесных потолков с металлическими панелями, белого или металлического цвета, у них есть и сертификаты соответственно. Связывайтесь с поставщиком в своем регионе, он вам этот потолок и поставит, предоставит сертификаты и бонус от поставки с ним обговорите. =)
Извините, не уточнила, в этих помещениях хотели какое-то дизайнерское решение, с применением современной подсветке и "зашивки" "по-дизайнерски" короба. В данный момент армстронг уже установлен, у меня голова кругом идет, так как не сталкивалась раньше с такими помещениями
Нижний Новгород
Посмотрите информацию и возможности данных систем потолков, это не обязательно стандартное поле 60х60 с углубленной картой.
Форматы, фактуры, тип направляющих (шов заглубленный , без шва и т.д.) могут быть разные. подсветку из под потолка тоже возможно сделать с помощью этих систем.
http://www.ecophon.com/ru/Solutions/--/Direct-fixing---when-a-suspended-ceiling-is-not-an-option/
http://www.ecophon.com/ru/Solutions/--/1/
http://www.armstrong.ru/assets/global/commclgeu/flash/boi-11-2009/ru/index.html
Ребят, еще такой вопрос, а можно ли использовать вентканал, проходящий через всю комнату, как опора для подвесных светильников (как балку). Дело в том, что заказчик не хочет прятать его, зашивать, а что с ним делать... моя проблема(
РЕГИОН 13
Наверное не вентканал, а воздуховод. Использовать его как "опору" не советую, потому как не знаю, что Вы под этим подразумеваете.
Другое дело, стилизация линии светильников под воздуховод, где отводы тройников вентканала могут разместить в себе ИС. И при этом воздуховод будет выполнять свою основную роль.
Да, воздуховод, извените. В данный момент, он проходит по периметру комнаты, собираются сделать так чтобы он проходил по центру, и организовать вытяжки над столами работников.
