Повторный частичный перерасчет готовой картинки
На сайте c 06.10.2012
Доброго времени суток.
Можно ли сделать перерасчет картинки. к примеру имеется готовая картинка помещения сделанная давно. Заказчику не нравится картина на стене. Можноли после замены картины подгрузить старую картинку помещения и пересчетать только картину, дабы не рендерить все заного?
На сайте c 26.08.2011
Russia
а чем Регион рендер не устраивает? Что это такое можно поискать в гугле. Если используешь VFB (врейфреймбуфер), то тоже есть свой Region render (искать в правом верхнем углу VFB)
На сайте c 06.03.2007
если картинка без поста, то элементарно, даже подставлять в максе ничего не нужно! Просто выберите камеру, которая нужна, и через регион во фрэймбуфере отрендерить тот кусок который вам нужен!
На сайте c 14.04.2009
Легко. Только старую картинку надо сохранять в спец формате vray. Потом погружаешь ее, выделаешь нужный регион и вуаля. Но. Общее освещение региона может не совпасть с предыдущей версией, не сильно но заметно. Потом шопе придется ручками дорихтовывать.
картину на стене можно и в фотошопе поменять
если через макс, то также проще посчитать кусок но в фотошопе пришить. Потому как в максе может быть видно границы региона
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Картину на стене можно и в фотошопе поменять.
А вообще, как сказал выше Скион, регионом отрендерить и вклеить в фотошопе
имелось в виду что картинка помещения делалась давно и сцена уже закрывалась и ее нет в окне рендера. как сохраненую картинку открыть в окне рендера так точнее вопрос будет. рендер ментал рей.
Kyiv
А смысл? все равно какие то несовпадения будут, и все равно потом фотошопить...проще отрендерить кусок и вклеить в фотошопе в нужное место.
Если там нет камеры этого вида, то никак такой же ракурс не выставишь. Проще заново пересчитать.
камера на одном и томже месте все тоже самое просто изменение одного элемента в сцене. увы нет навыков работы в фотошопе. открыл старую картинку в view image file можно ли в окно рендера ее перетащить. вопрос задается не столько по картине которая как пример была приведена а в целом есть такая возможность?
Прокачивай навык фотошопа , ничё сложного там нет.
Пока не прокачаешь, лучше не бери серъёзную работу. Мало ли что...
видимо такой возможности нет =(
