Пожалуйста кто владеет АВТОКАДОм помогите!
На сайте c 29.01.2013
Деинсталлируйте автокад, вычищайте реестр после удаления при помощи CCleaner, перегружайте комп и ставьте автокад поновой. Должно получиться.
Я все сделал как Вы сказали, но установить не могу и вот как это все выглядит
Но в реестре не удаляет этого пункта
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
Попробуйте реестр чистить не CCleaner, а в Выполнить ->regedit, там в поиске набрать Autodesk AutoCAD. Удаляйте только те файлы которые относятся к AutoCAD. Затем также в поиске на диска С:/ набираете Autodesk AutoCAD и удаляете файлы, некоторые не будут удаляться, не обращайте на это внимание. После обязательно перезагружаетесь, обязательно.
Подскажите пожалуйста - у меня в настройках похоже на то что стоят миллиметры
Число являющееся сверху над отрезком это миллиметры, а после запятой?
И почему когда я когда начертил чертежи длиной 6401.00 в фотошопе пишет что длина 50,8 см, а когда увелияил масштабом до 64010.00 в фотошопе пишет 51.6см
На сайте c 14.10.2011
Minsk
(а в каком масштабе в автокаде начерчены Ваши 6401,00 ??)
На сайте c 20.08.2007
Одесса
че-то я не пойму причем тут размеры в фотошопе? как так получилось скрестить фотошоп и автокад. Мож, если пойму то смогу дать делный совет.
Я не знаю, начал чертить з того, что загрузил картинку по которой сверху наносил слоями линии и их потом просто публиковал
А масштаб при публикации не могу менять - вот так выгледит
На сайте c 17.08.2011
Донецк
renderman
я тоже что то не врубаюсь=)=)
T.DEN
в автокаде вы чертите один к одному ... а фотошоп уже сам преобразовывает во что ему нужно=)
На сайте c 06.03.2007
потому что фотошоп не чертежная программа!
Account is banned
Photoshop ни как не связан с размерами в AutoCAD. Вы еще можете что то проделать в Corel, но не как не Photoshop
У меня отсканированная картинка в М 1:10 000 - в фотошопе длина этой картинки 61,04 см, я хотел чертить в М 1:1000 и увеличил картинку в автокаде в 10 раз и начал чертить
Дело в том что мне надо потом такие чертежы розставлять в фотошопе а потом диплом печятать, вот я и черчю в автокаде одно а фотошоп говорит мне совсем другое. Потому тут и спрашываю может я чево не то делаю или оно так и есть. Не хотелось бы чтоб я начетрил а потом при печяти вышло мне всё боком
Донецк
в общем задача не ясна =) и поймете ее только вы=) факт один фотошоп не будит принимать чертежи с автокада по поразмерам=)
На сайте c 07.04.2009
Красноярск
Чертите в AUTOCade в нужном масштабе, лучше 1:1, при печати выберите нужный масштаб и скомпонуете в фотошопе
Вот ето мне и надо было понять =)
Всем спасибо за помощь
о боги, все чертежи в автокаде чертятся 1:1! Если компануете несколько чертежей или узлов, то масштаб меняется! на топосьемке должна быть сетка из плюсиков, каждая ячейка этой сетки 50х50 метров если не ошибаюсь! кидаете свой джипег в автокад и по этой сетке приводите к масштабу 1 к 1!
На сайте c 13.08.2008
Rostangeles
На сайте c 13.03.2008
Wind City
люди, чё за жесть с 2012?
помему не работают стандартные горячие клавы типа "M + ENTER" (move) пишет неизвестная команда...Класический стиль применен...
Линейка тоже нормально не работает, оочень не понятно...
В чем проблема?
На сайте c 27.05.2010
avtosuren
насчет горячих клавиш...посмотрите Сервис-Адаптация-Интерфейс
а там раздел "горячие клавиши"
Wind City
я смотрел, что поставить то там?
На сайте c 17.12.2010
Kiev, Ukraine
всегда ставь анг автокад, в русском там сочетания клавиш русское. Проще гаваря раскладка к которой все привыкли нармально работает в англ версиях авокада.
avtosuren
горячие клавиши-клавиши быстрого вызова(раскрываете их) если вашей команды там нет, то ниже из списка выбираете и перетаскиваете в клавиши быстрого вызова-а далее напишите сочетание клавиш по которому вы хотите вызывать эту команду
http://s24.postimage.org/rpubzo1ph/image.jpg
