Пожалуйста,помогите!!! Не устанавливается Макс!!!
На сайте c 15.12.2011
Беларусь,Минск
Здравствуйте! Прошу помощи.Нужно очень срочно.Бьюсь третий день,не могу установить 3D Max 2009. Ноут выдаёт такое в начале установки Не удаётся найти C;/Users/user/AppData/Local/Temp/setup.exe Проверьте,правильно ли указано имя и повторите попытку. Стоит Винда 7. Пожалуйста помогите,может кто сталкивался...
Дату назад откатывала,пробывала запуститься с правами админа-ничего не помогло.
На сайте c 20.08.2007
Одесса
это значит что нехватает прав для открытия этого каталога. Возможно нужно снять с этой папки все ограничения по правам доступа. Вот скрипт который мне помог. Нужно просто в винде запустить этот файл и перегрузиться - потом с помошью Shift плюс правая кнопка вызывается меню в котором есть пункт о снятии ограничений по доступу к конкретной папке.
Беларусь,Минск
Спасибо.Скачала.Запустила. Но не могу вызвать Shift+ правая кнопка мыши меню,о котором вы говорите.У меня вылетает стандартное окошко,как при простом нажатии правой кнопкой. Где я неправильно нажимаю?
На сайте c 06.12.2009
А вы с диска ставите? Если да, попробуйте скопировать с диска на жесткий и установить с HDD.
Одесса
все правильно - окошко стандартное - но там появился пункт, который снимает ограничения
Беларусь,Минск
Единственное,что прибавилось с Shift,это "Открыть окно команд". Открываю. C:/Users/User/Desktop> И больше никаких движений Может,что не так делаю. Товарищи,помогите чайнице!! Замучилась!
Одесса
на каталоге, который нужно подредактировать, нажимаем шифт и правую кнопку и в меню появляется пункт "Стать владельцем и задать полный доступ к объекту"
Беларусь,Минск
Сделала. Но увы,не помогло. Запускаю."Вас приветствует мастер установки" Начинается инсталляция и через несколько секунд опять "Не удаётся найти...."
Беларусь,Минск
Программа скачана с торрента и я её уже устанавливала ранее. После замены жёсткого диска мне пришлось удалить Макс 10,установленный программистом при замене.Всё-таки хочу "девятку". И вот такое началось.
Одесса
тогда нужно искать пути снятия ограничений с каталога. Я сам долго с этой проблемой мучался, пока этот скрипт не нашел. Но в гугле есть много форумов на эту тему. Щас просто нет времени искать
На сайте c 21.01.2010
Aktobe
до возврата денег. или пожизненный
Мне почему-то кажется ,что макс 10 до конца не удалился..и конфликтует.. поробуйте почистить реестр.. win+R.(с клавиатуры).- regedit.(прописать)-зайти.. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk папку Autodesk-удалить полностью..и поробуйте установить все заново..
Беларусь,Минск
В реестре нет Autodesk- там всё чисто. Блииин,ну что же это такое,а? Завтра занятия,мамочкииииииии!!!!!!!!
