Пожарные датчики в квартире на потолке, как с ними быть?
На сайте c 11.12.2008
Здравствуйте! В квартире на потолке пожарные датчики, как с ними быть? срезать, просто перенести и зашить под гкл, натяжной потолок? Нужно ли оставить к ним доступ в таком случае(какие-то решетки, лючки)? Оставлять это уродство не прикрытым на потолке конечно не мыслимо! Нужны ли они вообще?
Спасибо за ответы!
На сайте c 10.07.2007
Не вздумайте обрезать ))) За это Вам спасибо никто не скажет. Красным цветом - это колпачок. Во время ремонта датчики закрывают, чтобы пыль туда не попадала. А вообще он белого цвета полностью, чем Вам мешает? Заказчик его и не увидит. Датчик должен быть на плоскости потолка, закрывать его не нужно. Если будет пожар, приедут пожарники, они очень изумятся, если Вы что-нибудь эдакое сотворите с датчиками...тогда Вам заказчик выставит счет за то, что датчик не сработал как нужно было.
На сайте c 07.07.2008
Montenegro
Я у себя в квартире все снял и выкинул. Но у меня эти датчики ни к чему не подлючены и просто пищат, если чувствуют дым.
Проверьте, если от датчика идут куда-то провода, то его нужно оставить, так как он подключен к пульту пожарной службы.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
какая безответственность! А если война? А если в поход?
Шучу. Их тоже выкинул. На батарейках они. Не та охрана.
Я правильно понимаю - нужно их убирать с чистого потолка и переносить на ГКЛ?
На сайте c 06.06.2008
по идее да.. но датчики эти..пожарные. как правило.. бывают тоже только по идее
РЕГИОН 13
судя по фото, там проводов никаких нет. Стоят пищалки. которые нужны только для сдачи дома. Этакий отмаз строителей, что они соблюли все нормы. На деле ни одного датчика ни в одной заселенной квартире не будет.
Сигнализация противопожарная, если уж на то пошло, дело посерьезней будет. Поэтому стоит этот вопрос обсудить с клиентом, чтобы понять, насколько эта охранная система ему необходима и во сколько встанет.
Я обычно не заморачиваюсь этим вопросом. Строители, заказчик и слаботочники сами решают вопросы. связанные с сигнализацией. мое дело, проконтролировать размещение оборудования, которое предлагается к установке.
На сайте c 29.05.2011
по ссылке с Яндекса
К сожалению, они все уродливые, симпатичных не производят.
