Позиционирование вертексов
На сайте c 07.02.2011
Вот зная, что у меня не сходятся точки ,решил подправить .А ни в какую,при увеличении вообще невозможно двигать точки,иногда и выбрать не удается.А если даже удасться двинуть, то невозможно,чтоб совпали точки,как бы перескакивают ,как от магнита с отрицательным полюсом.При удалении все нормально.В чем причина, как исправить, где -то в настройках?Надеюсь на вашу помощь. vertexses.jpg
Новосибирск
1) попробуйте с привязкой,
2) слияние иногда невозможно если мешает полигон какой-нибудь..надо смотреть геометрию..
Weld пробовали? это точки одного обьекта? можно еще попробовать сколлапсить - но не рекомендую..
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
Вероятно ваша проблема это не верно выставленый масштаб.
Спасибо! Точки, разных объектов.Это стыковка двух стен.И с привязкой также не хочет. Геометрию проверял, ничего видимого не обнаружил. Масштабы, делал в Архикаде в масштабе 1:1 , при переводе в макс поставил мм, и значение Set drawing unit to -ставил 1000.
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
По сути,Willfray , прежде чем создать тему, я и искал, ссылку на подобную тему по форуму, но видимо,не так сформулировал свой вопрос,и соответственно не нашел. .А так спасибо огромное всем!
