Правильная сетка
На сайте c 21.11.2009
Как делается правильная сетка мебели и др. как на примерах Evermotion.
На сайте c 16.03.2008
Орск
hobatop
изначально это довольно простая модель с применёным meshsmooth
пока она простая её несложно сделать красивой и ровной. Плюс модификатор Symmetry
nailgun, отверстия я так понял это не булеан.
тогда какой должна быть исходная до сглаживания фигура,
и как отследить то, что после сглаживания она будет именно такой.
Орск
Пройдите по ссылке,там видеоурок по полимоделированию,довольно занятная штука
как то вот так вкратце
Ток я турбанул
hobatop
скорее всего там была вручную сделанная дырка квадратная. (chamher на точку и удалить полик)
Отслеживать легко - накинуть MeshSmooth и посмотреть
usov.80 спасибо. я уже почти досмотрел.
На сайте c 29.03.2008
булеан зло, евермоушен зло до последних моделей.
На сайте c 10.09.2008
hobatop
По эверовской сетке видно, что сделано не так. При чамфере точки получатся пятиугольные полигоны, что не есть хорошо и при интерполяции catmull clark (алгоритм по которому работате meshsmoth) из квадрата не получается идеальная окружность, нужно минимум 6 точек.
немного усложним задачу. )
первночально хотелось сделать вот такую фигуру с правильной сеткой.
http://creativebase.net/IMG_9799.jpg
(сфера с закругленными разрезами)
но известными мне методами у меня ничего не получилось...
Вот примерно... Сначала шарик, потом основной инструмент cut
Vasisualy спасибо! инструмент cut открылся для меня в новом виде )
но круг я так понимаю все равно приходится резать на глаз
Ну есть еще чамфер едж... А так полигональный метод изначально не точный... Для точности и моделирования техники лучше использовать NURBS, но не в максе )))
по поводу nurbs пробовал моделировать в rhino. там все круто НО! при переводе в макс такие страшные фигуры получаются(очень плохая сетка, во всяком случае у меня) и их толком не сгладить..
юзай power NURBS
На сайте c 21.11.2010
а подскажите пожалуйста ссылочку на скачивание power NURBS для 12-го макса...слышу какой раз что хороший плагин, а вот на русском ничего по нему не нашел...
На сайте c 01.03.2007
Gomel, Belarus
