Правильное освещение!
На сайте c 30.08.2009
Львов
там освещение более четкое от солнца, а у Вас оно рассеяное, заметьте - там стена хорошо освещена солнцем, а у Вас она в тени. При таком освещении такой результат вряд ли выйдет добиться.
На сайте c 29.02.2008
так я и спрашиваю...что можно изменить в освещении, чтобы добиться такого результата...
На сайте c 13.11.2007
Основной сет солнце, приглушаем внутреннее освещение. Пытаемся настроить чолнце так что бы хотя бы часть его засвета попала на плитку. Если не удача, можно попробовать экспериментировать с гаммой. крутим камеру и свет, ищи соотношение наибольшего контраста в сцене. Правим материал блитки, не удачный вышел. Уменьшаем множитель Saturation на стройках рендера. Пробуем, пробуем пробуем.
Описание разницы гаммы 2,2 и 1,0 в сети достаточно, поищи и почитай,а там анализ каким путем лучше добится той или иной освещенности в сцене.
к стати в окан в рай лайт SkyLight Portal, тоже как вариант, и снова пробовать, может и не понадобится. Для каждой сцены настройки света свои индивидуальные. все то тебе тут отписал это основные принципы.
И к стати ракурс неудачен, не буду на это давить так как сам этим грешу.
Львов
Можно слабый источник света поставить почти вплотную к стене под потолком
