Правильный моделлинг
На сайте c 16.11.2010
Добрый день.
У меня есть вопрос к моделлерам, и отчасти к модераторам данного ресурса, т.к. готовлю модель для этого сайта.
Для одного из текущих проектов я сделал модель стеновой панели Fashion. Для виза мне сгодилась по-быстрому слепленная по частям моделька, и саттаченная в одну кучу, но для местной библиотеки и для повышения скилла, решил заморочиться с ретопологией.
Сделал стандартными максовскими средствами, результат меня вполне устраивает, но есть один вопрос: как грамотно, и правильно закрыть заднюю часть модели?
Для понимания вороса скрин модели - https://www.dropbox.com/s/7xpqd2cr64mau8g/Fashion.jpg
Первая мысль, которая пришла в голову - выделить периметр и закрыть cap-ом - https://www.dropbox.com/s/s0iumlo4bh2hfn7/Fashion-back.jpg
что, подозреваю, совершенно неправильно. Особенно если использовать потом turbosmooth.
Второй вариант, что пришел в голову - моделлить полноценную сетку на всю плоскость. Честно говоря, немного ломает :) Ну и лишние точки опять же, и не мало.
И третий вариант - оставить заднюю часть открытой. Тоже не уверен в правильности этого решения, т.к. в некоторых случаях могут возникнуть артефакты на рендере при использовании таких моделей.
Так вот собственно вопрос - какой вариант будет верным в данном случае? Чтобы и тем, кто пользует модель, неприятных сюрпризов не было, и местный модератор принял модель как про?
И вопрос в догонку - сворачивать стек или нет? Что предпочтительней?
Сам предпочитаю всегда свернуть, но возможно есть другое мнение
Эта панель не тайлится. С неё толку чуть больше нуля, как ни закрывай торцы. В целом такие штуки можно делать и однослойными, без задника, лишь бы крайние точки чётко друг с другом сварились, когда панели рядом поставишь.
Yehat она и не должна тайлиться, так что про толку чуть больше нуля вы погорячились.
http://arisshop.ru/f/collections/stone_w1c.jpg
вот пример использования. Это реальная панель реального производителя.
В любом случае, вопрос был не об этом - я касаюсь тут исключительно технической стороны вопроса.
Ах вот оно как! )) Ну если вы хотите сделать её под турбосмус, то рёбра не должны заканчиваться, просто укнувшись в задник. Все петли (по-хорошему) должны быть замкнуты.
Либо можно просто удалить задник, без него сглаживаться будет нормально. Можно будет делать Shell, и тогда сглаживание тоже получится хорошо.
Стек обязательно сворачивайте до турбосмуса. В порядке исключения один-два эдит поли можно сверху оставлять, если очень надо. Макс при открытии не всегда обрабатывает длинный стек в том же порядке, в котором он набран при моделировании, и модель портится.
На сайте c 13.01.2010
odessa.ukraine
я думаю что задник можно и не делать а кому надо будет он капом закроет. а вот стоило бы панели как у произодителя поставить сразу штук 16 и повернуть все под разным углом - так сказать продукт готовый к употреблению. стек не сворачивать - экономия веса сцены - будет большим плюсом к модели.
Yehat, да, моделлинг под сглаживание. Без задника сглаживается отлично, это верно - но я боюсь, что такая модель может вызвать артефакты на рендере в некоторых случаях. Навроде стен без толщин - частенько наблюдаю в таких случаях у людей засветы в углах.
Получается, придется закрывать заднюю часть по-честному, с полноценной сеткой. Есть алтернативное мнение у кого-то?)
На сайте c 31.10.2008
Капни "дырку", потом инсет сделаешь и все, сглаживаться будет и вес не увеличишь.
Хорошая идея насчет полноценного панно, сделай штук 6 разных панелей.
И не сворачивай стек перед загрузкой (для фэбэикс особенно).
tkozodaev, спасибо, мысль - расклонирую сразу как в реальности)
Если вдруг модератор сюда заглянет - буду признателен за комментарий относительно модели без задней крышки. С такой моделью проблем не будет?
odessa.ukraine
тут без задней крышки http://3ddd.ru/3dmodels/show/plitka_peronda_danubio
и тут http://3ddd.ru/3dmodels/show/3d_plitka_petra_caleido
и дали профи - капнуть не проблема
ygoryan, инсетом не очень получается.
https://www.dropbox.com/s/bae8mtvb0gm2sl8/Fashion-inset.jpg
После сглаживания центральный полигон корежит по-черному, а если его удалять, то вернемся к модели без задника.
Tmin, там поликов прилично получится, и бриджем не оч удобно - https://www.dropbox.com/s/j4l37gi2u81q17r/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82%202014-08-06%2019.53.39.png
Чисто технически проще Extend-ом по боксу поравнять. Сделать можно, конечно, но хотел услышать от мастеров, насколько это оправданно - может правда оставить открытой и не париться.
tkozodaev, ну да, согласен, капнуть недолго. Просто есть товарищи, которые о такой кнопке и не подозревают, и именно такие люди, я подозреваю, покупают тут модельки за денюжку :)
Хотелось бы и для них все нормально сделать.
Вобщем, понял - есть в библиотеке панельки не закрытые сзади, и жалоб я под ними не наблюдаю, значит, все ок с ними у людей. Наверное, так и сделаю.
Tmin, спасибо)
но я сам - мне моя работа в радость)
Спасибо всем за ответы, ситуация более-менее прояснилась.
PS спасибо за наводку - bridge, оказывается, умеет намного больше, чем я привык думать.
На сайте c 05.03.2011
Krasnodar
Жесть!!!!!! Для чего вообще что либо там капить? Тем более брижди-уиджи делать. Это стеновая панель, достаточно ровных  боковых граней и утопить их в стене. Все будет считаться отлично и tsmooth сгладит все правильно.
А вот если твой кап или бридж станет на одну плоскость со стеной, то уж точно будут одни косяки со светом и временем.
Полигоны не должны пересекаться. Лучше чуть больше утопить, чем оставить мм расстояние или, что еще хуже совместить.
Поэтому тебе нет смысла делать задник в стеновых панелях, тем более с плотной сеткой.
Если не можешь без задника, то сделай кап после tsmooth.
Quasar, уже сделал бриджем.
По поводу пересекающихся поликов - это же вопрос использования модели, а не качества ее самой. Эдак можно любую модель со стеной совместить, и получить косяк на рендере.
Но за мнение спасибо - кап после сглаживания тоже вариант. Хотя меня он почему-то интуитивно смущает - получаем один большой полигон с кучей вершин. Чем конкретно это плохо, не знаю, но мое подсознание говорит мне, что этот способ от лукавого :)
Krasnodar
А чем тебя смущает модель без задника?)) откуда такое убеждение, что куча кривых полигонов лучше открытой геометрии?)
Тут правильно сказали, что закапсить всегда можно быстро, а вот удалить после бриджа и сглаживания полигоны не всегда быстро и удобно.
Так что смысла нет моделить задник. Этой кучки полигонов никто не увидит на рендере. Она всегда будет в стене. Советую облегчить жизнь визерам и их видеокартам. )
Качество модели - это в первую очередь правильный полигонаж, усиление сетки там, где это нужно, удобство использования.
Quasar, вот вижу, умеешь ты заронить сомнение)
Я уже и превью сделал, и залить готов модельку...
По-сути, меня ни один из этих способов не смущает чем-то конкретным. Всегда можно, если руки прямые, допилить модель как нужно - добавить задник, или наоборот убрать. Потому-то тему и создал, чтобы узнать профессиональное мнение. Надеялся на что-то типа "истинный тру-моделлер никогда не закроет задник капом, потому что полик с кучей вершин это стремно!", или что-то навроде "по правилам полимоделлинга восемнадцать дробь четыре, задник в таких случаях рекомендовано оставлять открытым".
Но похоже, в 3d нет однозначных решений. Все можно сделать и обосновать как минимум тремя разными способами, и каждый из них будет верен.
тут не поспоришь...
повисит пока темка да утра, может кто еще чего выскажет из своего опыта
На сайте c 30.11.2013
Russia
Вы изначально прежде чем выдавливать или придавать обьем модели делайте симметри-потом модификатор эдит поли накидывайте ,а потом выдавливайте переднюю часть когда вся сетка уже готова и разумееться она единая
На сайте c 13.12.2007
г. Омск
Zeeed3D
Quasar опередил, я так делаю, проблем не было:
1. Сглаживаешь модель как есть (Turbosmooth).
2. Включаешь подобъект border, выделяешь границу своей сглаженной модели.
3. Экструдишь этот бордер.
4. Капом замыкаешь оставшееся отверстие сзади.
У меня здесь есть модель таким образом сделанная, скачай, посмотри (Декоративные панели TRIDENELI Aqua)
Lier, глянул, спасибо.
Вобщем, в остатке два равнозначных варианта - не закрывать, или закрывать капом после сглаживания (Westen, сори, твой способ не очень понял - модель не выдавливалась, а делалась полигонами в ручную)
На будущее ими и буду пользоваться - моделлить задник сеткой, наверное, есть смысл, если эту модельку потом разбивать на куски, в RayFire например. В большинстве же случаем такой задник только утяжеляет геометрию, не неся никакой пользы.
можешь просветить?
Я не понимаю как можно дырку закрыть бриджем и не оставить косяков {#emotions_dlg.sad}
ygoryan, я сделал примерно так:
Соединил две противоположные грани, без крайних поликов https://www.dropbox.com/s/gmdad4q8clfhuv5/Back-bridge-01.jpg
Затем законнектил новые грани, и закрыл дырки тем же бриджем - https://www.dropbox.com/s/ni81gn2qp6m8gdf/Back-bridge-02.jpg
Ну и небольшой релакс задних поликов, получается вполне себе нормальная сетка - https://www.dropbox.com/s/dbzkwun7tpplxkt/Back-bridge-03.jpg
Может, и еще проще можно, но я не допетрил пока.
