Правильная сетка
На сайте c 07.12.2013
Как можно на верхнем и нижнем полигоне, сделать правильную сетку?
На сайте c 16.03.2016
Inset для начала, а дальше ручками. Или в зебру закинуть и там ремешить
На сайте c 20.05.2013
LTU
Inset + quadify mesh
А чем данная сетка неправильная? Плоская поверхность все норм.
думаю что для модели на 3ддд не подойдет
На сайте c 26.08.2010
Если гнуть и сглаживать не надо, то в принципе норм... Но последний писк моды требует, что бы сетка была =)
если треуголками прокатит то Subdivide mod
Потому что автоматическая триангуляция - безусловное зло.
Да обычная плоская столешка, пусть треугольники там нарезаются как угодно. В движок экспортировать не надо, смузить не надо. Как по мне это лишняя работа.
Однако инициатива дело добровольное, если хочется заморочиться, то пусть конечно же :)
Такого нельзя допустить. Миссия разума упорядочить хаос во Вселенной!
На сайте c 16.04.2008
gif
На сайте c 20.07.2015
способов очень много, от стороннего софта, до shape merge, quadify mesh или Conform не выходя из макса
вон выше показали уже
На сайте c 02.10.2015
Одесса
Политика
Присмотритесь, там не плоский полигон, а с толщиной
 А какая разница, правильность сетки определяется не канонами моделирования, а желаемым результатом от конечного продукта. Если эта статичное панно для арх виза, то вполне достаточно очистить сплайн от артефактных точек, выдавить и затекстурить, при необходимости снять фаски на сколько это позволяет расстояние между точками. Если говорить о модели для дальнейшей анимации/деформации/модификации, то тут конечно стоит избрать классический подход, по всем правилам.
если этот объект останется плоским, не гнутым, то с ним вообще ничего делать не надо
это ковер
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
а на нижнем зачем?
На сайте c 09.04.2018
Пенза
какая из сеток для загрузки в базу правильнее?
На сайте c 09.09.2007
Красноярск
Если это....я так понимаю изголовье кровати? Из МДФ или типо того..Какой смысл нарезать там плотную сетку? Чем проще тем лучше..А если ткань,то тогда да, без уплотнения никак..Но, пока та что с плотной сеткой на ткань не похожа..
Пенза
Все верно, так и есть. Получается первый вариант пройдет модерацию без всяких проблем?
