Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
Самый лучший не подскажу, т.к. не знаю ) Но могу рассказать с чего начинался мой путь в 3d, как в профессии. Вот с этого ролика.
https://youtu.be/Trtm3WU78j8?si=kh4juaddRmYm84U8
Потом на этом же канале пересмотрел все видео в плейлисте "Изучаем Autodesk 3dsMax". И ещё очень помог вот этот канал
https://youtu.be/y5vT8TTiLOI?si=_pxmiM6h9MKn3Xmr
Там уроки последовательно пронумерованы, не ошибётесь.
Зайдут ли эти спикеры Вам я не знаю, но если да, то базу они дадут хорошую, на мой взгляд.
На сайте c 18.04.2023
Спасибо)
На сайте c 06.01.2025
Доброго времени суток всем! Есть вопрос, я новичек в 3D max, учусь моделировать. Есть необходимость в объемной фигуре ( пока предположим -Куб 100*100*100 мм) сделать прямоуголные пазы вдоль всех рёбер. Фигура распечатается на 3д принтере и потом нужно будет вставить в эти пазы тонкие пластины (толщина 2мм) из металла по всему контуру, чтобы они на 5 мм торчали наружу и 5мм входили в тело фигуры. Пазы именно в кубе будут под 45 градусов расположены получается, но если фигура будет более сложная там градус другой но всегда одинаков для смежных граней должен быть. Экструдер не подходит - он вдавливает только треугольным сечением, а надо именно прямоугольный паз с заданными параметрами ширина+ глубина (зависит от габаритов толщины пластин и глубины утапливания в фигуру)
На сайте c 25.05.2020
может я чё-то не так понял, но может так: чамфер на рёбра, а потом - экструд полученых поликов?smiley-rolleyes.gif
На сайте c 14.03.2009
Крит
в чем может быть причина FFD не работает?. Форма сделана из сплайна с потом ретоп.
Перевел в поли, сделал ресет.
К примеру Bend работает. и другие модификаторы
Причем вот проверил не идет перемещение по координате Y
явный глюк какйо-то. макс 2024
так, перегнал через fbx в 2016 та же шляпа. =)
на каком-то этапе ошибка явно.
На сайте c 27.09.2019
Нижний Новгород
Вот бы полный скрин)
Крит
что именно?)
урок пишу, застрял прямо. это формирования лепестка, потом меш в growfx закидываю для последующей деформации по пути.
там работает. но именно FFD делает приколы. Хотел чтоб все можно было менять. Но по факту нужно в поли переводить, там делать нужную деформацию через софтселекшен, делать ресет и потом в growfx загонять. Там то же свои приколы. Без ресета будет ерунда
Хотя бы проверьте у себя такую схему. Почему не работает?
На сайте c 13.08.2020
А если Lattice немного больше отмасштабировать?
Крит
На сайте c 15.10.2019
Цитата paz:
не работает
я открыл ваш файл, ffd тоже не работает на данном обьекте. Я экспортировал его в obj и обратно в сцену и все ок .
Крит
Evilis,  ну хоть кто-то разобрался) Спасибо. Будем знать. Вообще это странно так как тот же Bend работает.
Идея была такая, чтоб можно было возвращаться к форме сплайна и редактировать. Если сделать вогнутой форму, то скорее всего то же с геометрией будут моменты. нужно проверить. Но теоретически тот же сдвиг можно задать другим модификатором.
klizma2000, странно то же.
Да, спасибо, так и пробую теперь!!
На сайте c 19.09.2006
Здравствуйте. Напомните пожалуйста, как сделать, чтобы при замене мат-ла на одном инстансном объекте, он применился к остальным?
Скопировать объект как Reference
На сайте c 16.10.2008
Mateditor - Options - Propagate Mtl to Instance
Reference нужен для сохранения иерархии от родительского объекта, при назначении материала воспринимается как instance...
Крит
такая ситуация на днях была интересная. не открывается файл, падает сцена.
думал форест, не был установлен или еще какой-то плаг. форест поставил, квик тайл поставил.
Ничего не помогает. Макс 2023-2024. Начали разбираться, делать мердж. Короче все мерджится, кроме одной камеры. Как только ее добавляешь, все.
Ну я понимаю объект какой-то, текстуры, плагин кривой или еще что-то. Но чтоб с камерой так было. В первый раз. Причем, что на 2023 версии, что на 2024
На сайте c 01.07.2022
Люди добрые помогите пожалуйста!
Почему при создании новых ребер на полигоне появляются разрывы геометрии? При чём неважно каким именно способом было создано это ребро (Connect, Quick Slice, Slice Plane и тд.)
Перегуглила всё что только можно и ответов на свой вопрос не нашла
На сайте c 11.07.2009
Это когда слишком с булеоном забалуешься происходит.
Если коротко, то нарезайте полигоны так, чтобы они были четырехугольными
В вашем случае это должно выглядеть как-то так
