Правый клик мыши по сцене выдает ошибку. State Sets Error. System. NullReferenceException
На сайте c 31.03.2015
Добрый день! 3D Max 16, V-Ray 3.6 (лицензия). Правый клик мыши (даже по пустой сцене) выдает данную ошибку. Как решается эта проблема? State Sets Error. System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object
На сайте c 05.08.2010
Одесса
когда-то у меня была такая проблема, решил тем что убрал из этого меню этот State Sets , но честно не помню точно как, кажется через Customize
у меня вылетало именно тогда когда правой кнопкой нажимая я попадал на State Sets, вариант - не направлять курсор на него и вылетать не будет, либо как писал выше исключить его из этого меню.
На сайте c 24.10.2015
Решил эту проблему следующим методом (win10, 3dsmax16):
1. Сохраните сцену, а лучше сделайте копию на всякий случай.
Внимание! Данные манипуляции могут сбросить все настройки камер, групп и слоёв в сцене!
2.
3.
4.
5. Еще раз сохраните сцену и перезапустите 3dsmax.
У меня не вылетает макс, просто после правого клика появляется эта табличка и меню не открывается.
2.
3.
4.
Спасибо за инструкцию, но нажимая на Rendering у меня так же появляется эта таблица, а за ней другая
Вкладка Rendering просто не открывается :(
Как бы банально это не звучало, но макс перезапускать я пробовала, а компьютер нет. Перезагрузка помогла
Одесса
Девушки такие девушкиsmiley-biggrin.gif Вы видимо никогда в техподдержку не звонили, избитая фраза: "вы пробовали выключить и включить компьютер"
На сайте c 22.01.2018
Литва
такая же ситуация, решила сначала сделать самое простое,почистить комп CCleaner и просто перезагрузить и ЧУДО!!! Помоглоsmiley-yahoo.gifsmiley-yahoo.gif
На сайте c 30.10.2019
А что делать, если никакой перезапуск не помогает?? Вкладка Rendering открывается, а вот пункт State sets уже нет...Пробовала сбросить все пользовательские настройки, как рекомендует Autodesk, обновления все установлены и все равно ошибка(((
Помогите пожааалуйста!!
стоит 3DS Max 2019, VRay Next и Corona
На сайте c 02.12.2014
Красногорск
абсолютно та же проблема. нажимаю на вкладку rendering и никак не могу попасть туда. все время вылетает это окно. может еще кто-то нашел решение этой проблемы?
На сайте c 23.11.2017
На сайте c 06.06.2017
На сайте c 01.06.2017
Столкнулась с такой же проблемой.
Помог сброс пользовательских настроек 3дмакса.
Сброс пользовательских настроек 3ds Max:
1.Убедитесь, что приложение 3ds Max не запущено. Убедитесь, что скрытые файлы/папки отображаются в Windows.
2.Перейдите к следующей папке:C:\Users\<имя_пользователя>\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\20XX - 64bit\ENU
3.Переименуйте папку ENU в ENU_old.
При запуске 3ds Max будет создана папка ENU. Для восстановления предыдущих настроек удалите новую папку ENU и переименуйте старую папку обратно в ENU.
Можно даже не перезагружать ПК, текстуры и все остальное остается на месте, единственное, если настраивали под себя интерфейс макса придется сделать это еще раз.
На сайте c 18.04.2012
Спасибо всем! Очень пригодилось!
На сайте c 22.04.2015
Здравствуйте! А мне вот что-то не помог сброс. Табличка по-прежнему вылезает((( 3Dmax Design 2015
Перепробовала все ваши "лайхаки" - ничего из этого не помогает от данной проблемы. Даже в отчаянии сбросила до заводских настроек((( Результат - Весь интерфейс настроенный коту под хвост; Solid Rocks, Cleaner, VRay - сошли на нет((( А навязчивая табличка на месте и только стала ещё навязчивей((( Собралась уж было сносить Макс и переустанавливать заново. И тут, аллилуйя!!! Последняя попытка найти решение на просторах интернета дала вожделенный результат!!! Оказалось всё так просто и за пару минут. Жаль теперь придётся всё восстанавливать после "полезных советов"((( Дарю ссылочку для тех, кто ещё не успел наделать глупостей: https://www.youtube.com/watch?v=O-Unric3AhY
Инструкция на английском, но там всё понятно и со школьной базой. Пример приведён на Максе 2018, я спасала на 2015 - метод идентичен. Т.е., как минимум от 15го до 18го можно спасти :)
На сайте c 21.04.2018
Рубцовск
Цитата romenya:
Жаль теперь придётся всё восстанавливать после "полезных советов"((( Дарю ссылочку для тех, кто ещё не успел наделать глупостей:https://www.youtube.com/watch?v=O-Unric3AhY     Инструкция на английском, но там всё понятно и со школьной базой. Пример приведён на Максе 2018, я спасала на 2015 - метод идентичен. Т.е., как минимум от 15го до 18го можно спасти :)
Спасибо! Помогло! Ненавижу заново настраивать интерфйс) проблема возникла после установки дополнительного более нового макса с виреем и короной
На сайте c 30.12.2007
Путивль
Дай вам боги здоровья, я уже убился с этой хреновиной, огромное спасибо, ничего не помогало, а это помогло!
На сайте c 04.01.2008
Спасибо вам добрый человек) спасли меня)
