Преобразовать Element в треугольники
На сайте c 13.11.2008
Добрый день! Прошу подсказки.
Необходимо в исходном объекте типа Editable Poly каждый отдельный элемент сделать треугольным.
У синего объекта отдельные элементы (иногда их называют острова) состоят из 4-х и более вершин. Надо, чтобы эти элементы состояли только из 3-х вершин. Можно в этом же объекте, можно создать новый, не важно. Главное, чтобы треугольники стояли именно на месте исходных элементов.
Есть ли возможность сделать это стандартными средствами макса или может быть какими-то скриптами или плагинами?
На сайте c 19.02.2011
Я ниче не понял. Чего за треугольники...
Если я предложу такое - сделать 1 треугольник, и расположить его по центру каждого объекта - это удовлетворяет запросу, или я всё не так понял?
На сайте c 25.04.2008
Maluta, самое простое и максимально оптимизированное, что пришло в голову - ProOptimizer
Необходимо все элементы сделать треугольными. И оставить только один полигон.
Как пример, изначальный объект:
Преобразованный объект:
Т.е. все элементы должны иметь только три вершины. Размер треугольников особого значения не имеет, главное, чтобы не слишком маленький.
Делать вручную не подойдет, исходные объекты имеют сотни и даже тысячи таких отдельных элементов. Примерно такие:
Поэтому нужен автоматический способ.
ПроОптимайзер тоже не подходит. Ни он, ни МультиРес. Там можно конечно сокращать до минимума вершины, но затем начинают удаляться отдельные элементы, а они все должны остаться (или почти все).
Ну вроде подходит под это.
  • Сделать треугольник.
  • Скопировать оригинальный меш. Разбить все элементы на отдельные объекты и отцентровать пивот всем.
  • Расположить треугольник по центру всех объектов в Clone and align
Если нужно чтобы треугольник ориентировался в пространстве перпендикулярно плоскости одного объекта (если таковая имеется) то можно распостранить с помощью chaos scatter
Немного не понимаю, нужно будет копировать и выравнивать треугольник много-много раз?
А, все, понял. Да, должен подойти такой способ, сейчас попробую. Спасибо большое!
Да нет же, это тулза встроенная. Так и называется. Если не выведена отдельно, то в меню Tools - Align - clone and align. Многие кстати  о ней почему то не знают
Повторюсь этот способ не будет вращать треугольник, а только расположит по центру пивотов всех объектов
скеттер.
сейчас попробовал - работает.
гнлавное - пересечения, (точнее НЕпересечение) выставить.
GorillaZ, еще по UV можно, тоже поробвал.
А вот с clone and align
Скаттер не всегда ставит один объект на элемент, они могут быть сильно разного размера. Тоже так пробовал.
Всем большое спасибо!
Можно UV развертку поправить, чтобы все были одного размера в одном 1*1 квадрате. И в скаттере так и сказать 1 объект на 1 uv
А блин, всё время путаю scatter и Chaos scatter 😃
Ну это только если направление надо.
а если разбить на объекты выровнять пайвоты и сделать замену моделей на теругольники?
это было задачей.
надо было найти решение
На сайте c 06.03.2009
Pandora
tyFlow (разбивать объект на отдельные элементы нет нужды)
По центру элемента. Вариант 1: Birth Objects + Element Fracture + Shape
По центру элемента. Вариант 2: Birth Surface (Element Center) + Shape
В обоих вариантах можно при необходимости добавить еще и Rotation
