На сайте c 05.04.2007
Казанское ханство
Итак господа коронщики, коронисты и прочие идолопоклонники, возник у меня тут вопрос небольшой, вернее заметил одну странность.
По ходу дела попросили меня тут дверки порендерить и именно в короне, вот что заметил, если всю геометрию создавать исключительно в сцене, ничего не подгружая, то все отлично рендерится, если же подгрузить хотя бы ручку дверную из другой сцены, то минимальный просчет Preparing Geometry занимает 46 секунд, и чем больше сторонней геометрии в сцене, тем больше время просчета, как только удаляю, все становится опять нормально.
Может кто в курсе, что это за просчеты и что корона так долго подгружает, если геометрия и текстуры уже в сцене? Как с этим бороться, так как очень неудобно ждать по минуте превью.
Не было такого замечено ни разу... Странно. Мерженная геометрия своя или чужая? нормальная? Если мержить свои проверенные модельки - тоже трудности возникают?
Казанское ханство
Ага, любые из другой сцены, даже если закидываю просто шарик из другой сцены подвисает, но ненадолго, поликов мало, но если полигонов хотя бы больше тысячи, то 46 секунд висит и больше.((( Не удобно до жути превью ждать. Работать можно но бесит))
Вот что значит однокнопочный рендер, никто не знает как он работает, что за фигня происходит, а соответственно и помочь никто не может советом))))
Я так думаю проблема все таки не в короне: ты явно цепляешь зараженную трекноду и файла при мереджинге и корона начинает тупить. пруноскеном пробовал почистить?
На сайте c 18.04.2008
Суровый Челябинск
У меня то же самое. Иногда висит очень долго. Не знаю почему, но мне помогает запуск диспетчера задач) Просто его запускаю и держу свернутым) Попробуйте, если поможет отпишите плиз, интересно только у меня такой глюк или нет?)
Казанское ханство
Цитата orion27:
пруноскен
Возможно, но тогда что такое пруноскен?)) Cleaner ничего не видит.
АААА врубился, это prune scene, во он че кажет и не чистит эти две хрени, как то по другому это можно озеленить?))
А то вот что творит, минуту посмотреть ничерта нельзя, хотя в сцене только дверь простенькая две доски и ручка. И так главн только в короне, в вирее все отлично и prune ничего не видит.
У врея свой собственный манагер памяти, а корона судя по зависимости от fth - использует виндовую кучу, что очень странно, так как нарекания на то что она глючная и тормозная идут еще от 95ой винды. Отсюда и проблемы. Так а после чистки-то хоть что-то меняется в плане скорости?
Казанское ханство
Так прун не чистит же, он показывает что забита память и каккой то мусор, но очистить это не может, так все и остается, хотя сцена чистая, никакого мусора нет, только дверь и пара боксов, дверь сам моделил, там простейшая геометрия.
Aeroslon, можно сцену глянуть? есть стеки не сколапшеные? конвертни в меш все попробуй. буквально на прошлой неделе тоже самое было на тачке с турбика, на 1.6.3 короне.
Это не показатель, сам видел совершенно пустые сцены без скрытой или замороженной геометрии на 800 метров. И все после мерджа вроде бы безобидной геометрии и удаления ее - мусор оставался. Ну то есть после пруна эффекта нет? А если не мерджить геомтерию, а сначала экспортить ее в обж или куда угодно, и уже потом импортировать ее - ситуация с тормозами меняется?
Казанское ханство
Не сцену не могу дать, не моя, ну просто нельзя, прости))
Так сцена то весит совершенно нормально, все легкое и это не в одной сцене, попытка конвертнуть любую сцену из старых работ, приводит к точно такому же результату, тупо виснет рендер именно на этом моменте, дальше рендерит нормально.
На сайте c 11.03.2015
Ukraine / Turkey / Russia
Столкнулась с похожей проблемой, перешерстила всю сцену, перебросила в новый файл не помогло. Начала проверять материалы. Оказалось причина задержки в preparing geo это один из метариалов, CoronaLight с CoronaAO в texmap. Убрала CoronaAO и проблема решилась.
Возможно и у Вас есть проблема в материалах, хотя странно что это влияет на preparing geo.
Да, есть такая трабла в короне.Если использовать лайтматериал с AO, то нужно его заводить в RaySwitch и лайт с ао запихать только в directly, соответственно на остальные кинуть этот же лайт, но уже без AO, preparing уйдет.
Спасибо! то что нужно. У меня стоит Corona distance как карта Corona Light
Создал Ray switcher и во все слоты кинул свой материал и все стало считаться намного быстрее.
знать бы теперь почему!?)
Цитата ami18dino:
Цитата epeaks:
CoronaLight
Здравствуйте, можно по точнее разъяснить, просмотрела все материалы есть только отдельные CoronaLight, а рендер на preparing geometri очень тормозит.
Тормозить может и из-за включенного Self-Illumination
Нет не помогает, да и не должно было))
По поводу клинера- всё он у вас почистил. Всё что нашёл. Память и мусор очистил (Cleared), а остальных проблем в сцене просто нет. Вот он и написал- Not found (не найдено)
