При экспорте из мудбокса в мах на модели появляются пятна.
На сайте c 09.06.2009
Сабж. Я импортирую из мудбокса в макс obj и в результате получаю объект, на котором тень с одной стороны. Пробовала выключать освещение в мудбоксе, не помогает. Тень как приклеенная, от освещения в максе не зависит.
При рендеринге все сохраняется, проступает через любую текстуру.
При импорте появляется такое окно с настройками. Я пробовала их все менять, модель не меняется.
Как избавитьс? Где проблема - в максе или мудбоксе?
Спасибо
На сайте c 31.10.2008
Ну неверю! Если свет стоит дефолтный(судя по скрину - так и есть) - тогда конечно будет одна и та же тень при любой текстуре. Поставь 2 ИСа справа и слева, отрендери и посмотри.
На сайте c 18.07.2007
Оренбург
а если модели новый материал назначить попробывать. может на ней мат с запеченной текстурой?
Все выяснилось - какой-то глюк у 2009.
2008 и 2010 нормально импортируют
Опять возвращаюсь к той же самой теме, не открываю новую - опять тень с одной стороны. Теперь уже и в 2008 и в 2009 максе. Модель изначально имопртирована из Аutocad, но сразу все нормально, тени появляются, когда уже из этой модели делаю merge и в новый файл. И в этом новом файле появляются дурацкие тени. Освещение и текстуры никак не влияют.
На сайте c 22.04.2008
а попробуй в FBX експортировать.
я постоянно корректирую модели в мадбоксе. но правда работаю в Maya, то никаких проблем!!!
Попробовала и в fbx и в 3ds, хоть тресни все равно одна сторона темная, другая светлая.
на 3д центре спроси, там больше людей работают с мадбоксом, ну и на ренде.ру. там тоже людей с этой отрасли больше. это тебе туда.
Спасибо, спрошу, но на рендере чтоб ответили, я не знаю в какую тему надо написать, там очень долго не отвечают. На этом форуме очень быстро отвечают. Я уже поняла, это кривой импорт из автокада был, мне сначала показалось нормально.
ты что в автокаде делал голову? это сильно.))))
Не голову. Т.е. голову в мудвоксе, а в автокаде здания, но проблема та же. И в случае с автокадом пришлось импортировать в 2010 макс, потом в фбх, потом обратно в макс 2008, пятна убрались, но сама модель какая-то странная. В смысле возможностей с ней что-нибудь делать - некоторые вертексы как-бы "не слушаются", его цепляеш а он не двигается. Это у меня получилось только после автокада. После мудбоха нормально.
